Benzin läuft aus
  • Vespa-PK-50-XL
  • April 17, 2007 at 11:21
  • Vespa-PK-50-XL
    PK 50 XL
    hab mir gestern eine Pk 50 XL gekauft. Gestern ist sie auch noch perfekt angesprungen. Aber heute morgen dann plötzöich nicht mehr. Habe dann bemerkt, dass sobald ich den Benzinhahn aufdrehe das Benzin unten raustropft! an was könnte das liegen?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 17, 2007 at 11:26
    Sers,
    da ist wohl was undicht.
    Lokalisiere mal genau die Stelle wo der Sprit rauskommt
  • Vespa-PK-50-XL
    PK 50 XL
    • April 17, 2007 at 11:51
    Also hab eben nochmal nachgeschaut. Muß dazu sagen, bin noch ein echter Laie.
    Also der benzinschlauch führt vom Tank zu Motor(denk ich mal). Der schlauch ist dicht und die Verbindung vom schlauch zum Motor auch. Aber direkt unter der Einführung des Benzins ist glaube ich eine Stelle die nicht dicht ist, jedenfalls tropt es dort!
    Hilft das weiter?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 17, 2007 at 11:59
    Original von Vespa-PK-50-XL
    Kein Problem. Jeder fängt mal an :)
    Der Schlauch läuft in den Vergaser (welcher ein Teil des Motors ist).
    Kommt der Sprit unter der Kappe (an der "Einführung") hervor, oder eher aus einem Bereich unter dem Vergaser?
    Ein Foto mit einer Markierung wäre gut
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (April 17, 2007 at 12:01)
  • Vespa-PK-50-XL
    PK 50 XL
    • April 17, 2007 at 12:30
    Also das Bezin tropt direkt unter der Kappe raus. siehe Bild
      • 321.5 kB
      • 1,220
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 17, 2007 at 12:58
    Alles klar!
    Mach mal folgendes:
    - Benzinhahn zu
    - Tank ausbauen
    - Schliessfähigkeit des Benzinhahns im ausgebauten Zustand gründlich testen
    - Die Schlitzschraube aufdrehen, Kappe abnehmen, Benzinfilter abziehen und gründlich mit sauberem Sprit reinigen. Unter der Kappe alles gründlich mit Benzin reinigen.
    - Filter; Kappe und Schraube wieder reindrehen.
    Da gehört keine Dichtung hin. Du dichtest nur mit Anpressdruck. Deshalb muss da alles picobello sauber sein
    S, Problem erkannt, und hoffentlich auch bald gebannt :)
  • Vespa-PK-50-XL
    PK 50 XL
    • April 17, 2007 at 13:14
    Ok dann probier ich das mal. hoffe mal das alles klappt.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 17, 2007 at 13:19
    wird schon schiefgehen
  • Vespa-PK-50-XL
    PK 50 XL
    • April 17, 2007 at 16:10
    Also hab die schraube abgedreht und darunter war ein dichtungsring! gehört da doch einer hin? Und wo ist da der Benzinfilter finde da keinen!
    Habe trotzdem alles sauber gemacht und wieder zusammen gesetzt...
    aber kein erfolg läuft immer noch aus, dass muß irgendwo knapp unter dieser kappe sein. Vieleicht doch der Vergaser?
      • 285.83 kB
      • 537
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa-PK-50-XL (April 17, 2007 at 19:52)
  • Vespa-PK-50-XL
    PK 50 XL
    • April 17, 2007 at 19:56
    Hab jetzt das Leck lokalisiert. es sieht so aus als ob der vergaser überläuft.
    das benzin tritt an einem loch aus siehe Bild?
    Warum tritt es an diesem loch aus? und was kann man dagegen tun?
    Ist dies der grund dafür das die maschine nicht über den kickstarter anspringt?
    Wenn ich sie anschiebe läuft der motor!
      • 124.35 kB
      • 514
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 17, 2007 at 20:06
    Die Perspektive ist etwas ungünstig gewählt.
    Da müsste sich ein zylindrischer, aus Kunstoff gefertigter Filter befinden. den man nach oben hin einfach abziehen kann.
    So von der Prespektive aus würde ich sagen, dass der fehlt.
    Mach da einfach sauber, setz einen Kraftstofffilter ein und dann musste weiterschauen.
    €: Was die Dichtung angeht, ich glaube die ist nicht wechselbar
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (April 17, 2007 at 20:06)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 17, 2007 at 20:11
    Mach den vergaser insgesamt mal sauber
    Alle Düsen abdrehen, mit Benzin und Druckluft gründlich! (dann machst du es nur einmal ;) ) reinigen
  • Vespa-PK-50-XL
    PK 50 XL
    • April 17, 2007 at 20:12
    Und warum läuft das Benzin an diesem Loch aus?
  • Vespa-PK-50-XL
    PK 50 XL
    • April 17, 2007 at 20:14
    Ok dann setzue ich mich morgen mal da dran. gibt es dazu eine beschreibung im internet?
    Und wo bekomme ich einen benzinfilter her?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 17, 2007 at 20:19
    Beim Piaggio Händler oder in den vespa online shops
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (April 17, 2007 at 20:19)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 17, 2007 at 20:28
    So ein Teil:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 17, 2007 at 20:47
    das Loch ist eine Belüftungsbohrung,
    wenn Schwimmer/ oder Schwimmernadel defkt sind steigt das benzin im Vergaser zu hoch und läuft da raus...
    also Schwimmer(nadel) erneuern
    Rita
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • Suche Hilfe 125 GTR Vergaser und Benzinhahn Problem
    • Spike-muc
    • April 29, 2017 at 17:47
  • Cosa Vergaser
    • conny1938
    • April 5, 2017 at 17:31
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Benzin läuft aus dem Vergasergehäuse
    • faro sopra
    • February 28, 2017 at 10:06
