was für ne Batterie in eine PK50XL 1 elestart?
  • lee
  • April 17, 2007 at 15:18
  • lee
    HH
    zZ Special
    editiert, weil folgende Frage geklärt ist.
    woran erkenne ich n Unterschied an der XL1 und XL2 (Baujahr, Serien/Rahmennummer, etc.?)?
    Also, jetzt die neue Frage/Schwerpunkt;
    und woran erkenne ich was für ne Batterie rein muss (eStart), wenn die weg ist?
    was für ne Batterie (6, oder 12 Volt) muss in ne PK50XL1 elestart?
    Suche: Vergaser 16:16, Sito Banane, 75er (DR oder so), ..
    Einmal editiert, zuletzt von lee (April 17, 2007 at 19:52)
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • April 17, 2007 at 16:05
    die mit batterrie haben meistens eine halterrung unter der rechten backe von vorne gesehen
    xl 2 hat nen ufo tacho xl 1 nen runden
    xl 2 hat eine 1 zug schaltung xl 1 2 zug
  • lee
    HH
    zZ Special
    • April 17, 2007 at 16:14
    Original von sylle
    ist das sicher?
    /also, das einzige, bzw. klare Merkmal, mit dem Tacho?
    ok, dann habe ich wohl ne XL 1 (Baujahr 89)
    Wohin die Batterie muss, weiss ich wohl, die Frage war, Was für eine.
    Denn der Vorbesitzer meinte, das da ne 6Volt rein muss, ich aber jetzt des öfteren hier und da von 12Volt gelesen habe!?
    Einmal editiert, zuletzt von lee (April 17, 2007 at 16:56)
  • sylle
    • April 17, 2007 at 16:56
    bei der xl 2 ist eigentlich 12volt drinne
    solte 12 volt sein ist doch keine v50
  • lee
    HH
    zZ Special
    • April 17, 2007 at 18:45
    Original von sylle
    äh, ja, ok.
    ich habe aber ne pk mir rundem scheinwerfer, also folglich ne XL 1..
    elestart!
    äh. wie bitte?
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • April 17, 2007 at 19:03
    dei pk 50 xl 2 hat auch einen runden Scheinwerfer.^^
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • April 17, 2007 at 19:05
    Also nochmal zur Sicherheit:
    Die XL 2 hat den Choke am rechten Lenker, die XL 1 hat den Choke in der Karosse neben dem Benzinhahn.
  • Pk50 XL
    Burgenland
    PK50 XL2 Kat, Pk 50 XL 2 89´, PK50 XL, S, 2x 50 Spezial, 50 S
    • April 17, 2007 at 19:16
    Xl1 und xl2 ist eigentlich ganz leicht zu unterscheiden. Handschuhfach, tacho, joke, schlaltzüge oder schaltzug, ... . Merk dir einfach, dass die xl2 eher neuer im vergleich zu den anderen pk modellen aussieht.
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • April 17, 2007 at 19:41
    wenn du ein Bild reinstellen würdest, wäre hier jetzt nicht so ein Wirrwar. Klar ist dass du ne 12 Volt Batterie brauchst. ( Es gibt auch V50 mit 12 Volt... nur so nebenbei)
    Vespa Silber-Rot: PK XL 1
    Vespa Gelb: PK XL 2
    Vespa Schwarz: PK S
      • 37.75 kB
      • 417 × 360
      • 394
      • 47.32 kB
      • 600 × 450
      • 363
      • 112.22 kB
      • 800 × 600
      • 359
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    2 Mal editiert, zuletzt von Vespaholiker (April 17, 2007 at 19:45)
  • lee
    HH
    zZ Special
    • April 17, 2007 at 19:50
    Original von Luke xl2__
    herjeh, sorry, mein (schreib)Fehler. ich meinte runder Tacho! nicht scheinwerfer. Und ausserdem den Choke unten am Hahn.
    alles in allem ne schwere Geburt, aber jetzt weiss ich sicher, das ich ne XL1 fahre.
    so, also PK50XL1, elestart. was für ne Batterie/ Volt braucht die?
    angeblich lief die 6Volt!? kann ich das irgendwo ablesen?
  • Vespaholiker
    • April 17, 2007 at 19:53
    am besten auf den birnen die im blinker rücklich etc sind. dann gehst du auf nummer sicher.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 17, 2007 at 20:22
    12V 7Ah
    ist da original drin
    12V 9Ah geht auch rein
    Rita
  • Daniel
    Krefeld
    PK 50 XL2, PK 50 XL Automatik/Elestart, PK 50 XL 2 Automatik
    • April 17, 2007 at 21:48
    Ich hab in meiner XL1 sowie XL2 ne 12V 8AH drin, da mein Mopedladen die Originale 7 AH nicht hatte.
    • April 18, 2007 at 00:14
    Die Kapazität der Batterie (Angabe in Ah) ist eigentlich relativ wurscht! Ich würd' eine kaufen die in die Halterung passt. Viel wichtiger ist eigentlich der Kälteprüfstrom (Angabe in A) aber 'ne normale Mopedbatterie reicht für deinen Anlasser in jedem Fall aus!
    Wenn du eher Langstrecken fährst bietet sich allerdings an eine Batterie mit etwas höherer Kapazität zu nehmen, da die dann auch voll geladen wird. Ist aber nur ein Anhaltspunkt, noch dazu aus dem PKW-Bereich - davon hab' ich einfach mehr Plan!
  • lee
    HH
    zZ Special
    • April 18, 2007 at 09:14
    Original von Nick50XL
    hm, ja ok.
    ich würde jetzt wohl ne Moped/Motorrad Batterie nehmen, mit 12V 7 bis 9 AH!?
    Danke.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elestart
  • Vespa PK 50 XL1
  • Batterie
