Probleme mit dem Motor!
  • Karl Lagerfeuer
  • March 2, 2009 at 19:36
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    Hallo Gemeinde!
    hab da ein Problem...das Problem hatte ich bereits vor etwa 1 oder 2 Monaten schon einmal, undzwar:
    der Motor drehte nicht richtig hoch wenn ich vollgas gab, jetzt hab ich sie wieder angeschmissen und bin einige Kilometer gefahren und sie lief wunderbar. Als ich dann am nächsten Tag wieder
    gefahren bin, hat sie wieder gesponnen wie eben bevor ich sie abgestellt hatte. Ausserdem hat sie schon immer etwas Sprit durch den Vergaser (glaub ich)
    verloren, aber die Tage, als ich sie wieder gestartet habe, hat sie sehr viel Sprit verloren...jetzt steht sie wieder. Habe überhaupt keinen Anhaltspunkt
    wonach ich schauen könnte was meiner Prinzessin fehlt.
    Da ich das nicht in der Überschrift schreiben darf mach ich es eben jetzt:
    HILFE!
  • n1ko
    Mainz
    50N Spezial Bj. 80, V50 Rundlicht Bj. 70
    • March 2, 2009 at 19:42
    überprüf doch einfach mal, wo benzin austreten könnte - vlt. ja auch oben am benzinhahn, oder die benzinleitung ist undicht oder nicht mehr richtig am vergaser dran? check als erstes einmal, wo benzin auslaufen könnte, denn das wäre die simpelste lösung: kein benzin kommt an, also auch keine leistung
    lg
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • March 2, 2009 at 21:36
    wenn ein bißchen Sprit aus dem Luftfilter kommt,ist das normal.Wenns allerdings viel Benzin ist,könnte das an nem defekten Drehschieber bzw beschädigert Drehschieberfläche liegen.
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • March 5, 2009 at 10:52
    so..hab gestern wieder den vergaser raus geholt..mittlerweile kann ich´s. da ist ne dichtung drinne, also kein filz und so. benzinschlauch war an der spitze wo er in den vergaser rein kommt porös und so hab ich ihn ein stück abgeschnitten und nochmal und nochmal bis er letzten endens zu kurz war.
    die frage ist jetzt: gibt es diesen benzinschlauch in jedem rollergeschäft oder sind vespas da wieder ne extrawurst? es gibt zwar hier in sb ne piaggio werksatt aber mit denen will ich nix zu tun haben...die sind doof.
    noch ne frage: ist es normal, dass der vergaser voller sprit ist auch wenn ich den hahn zu gemacht hab bis die prinzessin von alleine ausgegangen ist?
  • *Malte*
    Bielefeld
    50N Spezial '80 - PK80 Motor
    • March 5, 2009 at 11:14
    Der Vergaser ist bestimmt nie ganz trocken direkt nachdem der Motor aus Spritmangel ausgegangen ist, sobald das Gemisch nicht mehr stimmt, kann es ja sein, dass er abstirbt auch wenn noch etwas Sprit im Vergaser ist.
    Schau doch mal, ob dein Benzinhahn richtig schließt, also ob da wirklich nichts mehr rauskommt wenn er zu ist. Wenn ständig Benzin im Vergaser ansteht, dann kann das nach längerer Zeit zu diversen Fehlern im Vergaser führen und eben auch zu undichten Teilen wie Dichtungen oder Schwimmer/-nadel etc.
    Zu dem Schlauch:
    Da gibt es nicht so große Unterschiede, geh doch einfach mal in die Piaggiowerstatt, auch wenn die Doof sind :) Die geben dir in jedem Fall den richtigen Schlauch wenn du sagst, dass er für ne PK ist.
    Geduld ist die Mutter der alten Blechkiste...
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • March 5, 2009 at 11:15
    ich hab ein ähnliches problem, wenn ich voll tanke kommt sprit aus dem schwimmer deckel, das liegt an dem überlauf ventil, check mal ob dein messing röchen vom benzinhahn noch drann ist oder undicht ist!
  • Vjatka 150: Eine Russin will wieder auf die Straße
    • 125vnb6
    • August 31, 2014 at 07:37
    • SB: Technik und Allgemeines
  • PK 50 XL2: Zündaussetzer trotz Tausch von CDI & Pickup
    • Smow
    • July 23, 2017 at 11:45
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Probleme beim Schalten / mit dem Schaltzug
    • AleSan3
    • April 3, 2017 at 23:03
  • Vespa Motor
