Probleme mit Schaltung. 4. Gang will nicht mehr.
  • alberto
  • April 20, 2007 at 23:03
  • alberto
    PK
    gestern ist mir folgendes passiert:
    Bin gestern ohne Komplikationen los gefahren. Nach ca. 2 km habe ich gemerkt dass der 4. Gang schwer rein ging. Als ich an der nächsten Ampel beschleunigte hatte ich schon Schwierigkeiten den 3. Gang rein zu kriegen. Der 4. geht überhaupt nicht mehr, egal wieviel Kraft ich anwende.
    Kleine Hintergrundinformation: Vor einer Woche wurden die Kupplungsbelege gewechselt und natürlich auch das Öl. Bin aber danach die ganze Woche ohne Probleme gefahren.
    Was könnte es sein?
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • April 21, 2007 at 00:35
    Versuch doch mal, trocken zu schalten, also ohne die Kupplung zu ziehen. Geht der Gang ohne Schwierigkeiten rein, liegt es jedenfalls nicht an der Schaltung.
    Ach ja, das Trockenschalten ist nicht gut fürs Getriebe - also nie regelmäßig machen.
    Einmal editiert, zuletzt von Stewie (April 21, 2007 at 00:38)
  • alberto
    PK
    • April 22, 2007 at 13:06
    Habe gerade versucht ohne Kupplung zu schalten. Das klappt nicht. An der Kupplung liegts also nicht.
    Mir ist aufgefallen, dass unter dem Motorblock das Öl (bzw. Schmierfett) tropft. So weit ich es mt dem Finger von oben lokalisieren konnte, ist die schwarze Plastikabdeckung undicht. Wahrscheinlich kam da fett raus.
    Jemand vielleicht ne Idee?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 23, 2007 at 09:33
    Wenn du garnicht mehr Schalten kannst, kann eigentlich nur noch das Schaltkreuz hinnüber sein.
  • alberto
    PK
    • April 23, 2007 at 13:53
    ich kann schalten. aber nur bis zum 2. gang.
    der schaltkreuz befindet sich doch unter der oben genannten plastikabdeckung, oder?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 23, 2007 at 13:59
    Das ist eine Klaue und befindet sich an der Getriebeausgangswelle (Radwelle) im Inneren des Motors
    Schaltkreuz (für largeframe)
    Schaltklaue (für smallframe)
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 23, 2007 at 14:01)
  • alberto
    PK
    • April 28, 2007 at 01:04
    ich möchte mich in den nächsten tagen an die arbeit machen. kann mir vielleicht einer sagen wie ich die klaue austauschen sollte?
    Wo muss ich ansetzen?
    Wie genau komme ich dran?
    Mit wieviel arbeit muss ich rechnen?
    Brauche ich ein Spezialwerkzeug?
    usw.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 28, 2007 at 02:55
    also wem du das schaltkreuz wechseln willst musst du den motor komplett ausbauen , da du ihn spalten musst.
    dann hauptwelle rausnehmen zerlegen und schaltkreuz ersetzen
    werkzeug:
    nen anständigen ratschenkasten und ein gabelschlüssel-set
    würd dir auch nen polradabzieher empfehlen( die dinger können schweine fest sitzen :evil:)
    gummi hammer
    hammer
    ersatzteile:
    schaltkreuz (50 €)
    neuer dichtsatz (ca 5-8 €)
    neues öl 250 ml (außer du lässt das alte vorher ab und sammelst es (3€)
    simmering ( 3,50 €)
    deiner fragestellung nach hast du noch keinen vespa motor von innen geshen, deswegen kann ich dir nur empfehlen bestell dir bei amazon die dvd "vespa motor zerlegen" is ein schnelldurchlauf 1,5 Stunden aber hilft einem als Anfänger echt.
    hab als anfänger auch grad alle lager , simmeringe und schaltkreuz neu gemacht und das ding auf anhieb wieder richtig zusammengebaut
    :D
    ach ja und bring viel zeit und v.a. schachteln für das schraubenwirrwar mit
    ESC # 582
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 28, 2007 at 09:04
    mach es so wie darth vespa gesagt.
    Der Motor muss für dein Vorhaben nur abgelassen werden. Du brauchst den nicht ganz ausbauen.
    Ne Schlaltklaue kostet laut oben genanntem link 35,- ;)
    Es gibt im Forum bereits einige Beiträge zur Zerlegung des Motors.
    z.B. hier:
    hilfe bei motorzerlegung
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 28, 2007 at 09:34)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 28, 2007 at 15:49
    verdammt hab meine bei sip gekauft - die ham mich ja schön abgezogen
    ESC # 582
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 28, 2007 at 15:57
    Von welcher Firma?
  • squeezey
    V50 N Spezial 133
    • April 28, 2007 at 19:17
    Hi Alberto, Hi Allemiteinander......
    ..bin ein wenig versierter Schrauber -- aber da mir gestern nahezu dasselbe passiert ist lese ich hier nun ein bisschen mit .....
    kam vom 1. nicht mehr in den 2. (& 3. &4) Gang --- dazu Schaltzug gerissen.... Zug vor Ort repariert...dacht das wars -- aber: weit gefehlt !
    Schaltkreuz lässt sich nicht mal mit der Zange in die "Gänge bringen"....
    das kenn ich nicht - das hatte ich noch nicht.
    Habe auch selber noch keinen Motor gespalten - war nur mal "mehr oder weniger" dabei.....
    deshalb : lese hier bereits eifrig und folge den Links -- aber bin , wie Alberto, auf der Suche nach Anleitungen, die alle möglichen Stolpersteine wenigstens mal erwähnen ......
    morgen gibts den Polradabzieher - und dann .........mal sehen was so passiert......
    (erkenne ich eine Schaltklaue wenn ich sie vor mir habe?)
    So long -- und weiter schön dem Alberto ( ...und damit auch meiner Vespa) helfen.....
    Dank!
    squeezey
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 28, 2007 at 19:24
    Hier sind Bilder
    So sieht die Klaue aus
    Original von shova50
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 28, 2007 at 19:24)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 28, 2007 at 23:26
    die haben zu mir gesagt is ne original (piaggio) aus italien, deswegen angeblich auch so teuer, sollen aber weniger abnutzen als nachbauten von anderen firmen - weiß es nicht besser, deswegen hab ichs mal geglaubt
    ESC # 582
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 28, 2007 at 23:38
    Wenn es tatsächlich eine Originale ist, dann ist es den Aufpreis wert.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 29, 2007 at 00:29
    aha - ok
    andere frage warum soll er den motor nur abhängen?
    er muss sowieso den bremszug und die schaltzüge aushängen und der kupplungszug ist nur wirklich kein aufwand
    die lage schraube durch rahmen und motorhalterung auch nicht ,
    dann is er eh schon draußen.
    bekommt man die motorblockschrauben auf der innen seite auch so los?
    und ich kann mir nicht vorstellen, dass es besonders viel spaß macht, das ganze gefummel 40 cm über dem fußboden zu veranstalten
    so long
    ESC # 582
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 29, 2007 at 00:42
    Die Schaltzüge bleiben dabei drin.
    Bremse muss so oder so gelöst werden.
    Der Kupplungszug geht von alleine ab sobald der Deckel gelöst wurde.
    Er will ja die Klaue machen, da nimmt er die Welle ohnehin aus dem Motor für.
    Den Kulu-Siri bekommst du so auch locker gewechselt.
    Für neue Lager würd ich sagen, dass der Motor unbedingt raus muss, aber rein für Kulusiti und Welle oder Primärwechsel kann ers drinbleiben. Ohne Montageständer ist das auch nich so doll
    Aber jeder macht das anders, und das ist auch ok so :)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • April 29, 2007 at 00:52
    kann er die schaltgabel denn so weit drehen, dass die welle rausgeht, wenn unten die züge noch eingehängt sind ?
    ESC # 582
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 29, 2007 at 11:33
    ja, ohne Probleme
  • alberto
    PK
    • April 29, 2007 at 14:05
    Bin gestern noch eine Runde auf dem Hof gefahren.
    Habe mit zwei Händen während der Fahrt doch noch den 3. und den 4. Gang reinbekommen. Aber wie gesagt, nur mit zwei Händen. Das muss aber trotzdem nicht heißen, dass es nicht die Schaltzklaue ist, oder?
    Werde aber eurem Rat folgen und erst die DVD kaufen und mich dann langsam an das Problem rantasten.
  • Vespa Schaltung
