Probleme mit der Zündung
  • Vespe 50
  • March 9, 2009 at 15:44
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    hi leute habe bei meiner vespe einen Defekt .
    Das zundkabel ist angekokelt lag aufm Zylinder ^^ leitung liegt offen da wo der pfeil ist ist es def.
    und ein Wackelkontakt ist glaube ich auch drinne .
    kann man dieses teil richten ? Oder muss ein neues teil verbaut werden wenn ja ist dies schwierig ?
    [Blockierte Grafik: http://s11b.directupload.net/images/090309/93ldxnp5.jpg]
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • March 9, 2009 at 16:09
    ist bei mir auch schonmal angeschmorrt. habs einfach mit isolierband isoliert und läuft wieder wie ne eins. einfach abkleben
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • March 9, 2009 at 16:15
    ja hab ich auch gedacht aber is ja auch noch des Problem mit dem Wackelkontakt wenn ich se laufen lass und den stecker drehe oder bewege geht se aus .
    Also lieber alles Tauschen oder ???
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • March 9, 2009 at 16:30
    ich würde es tauchen. Du brauchst aber nicht die ganze CDi zu tauschen. Du kannst due aufschrauben und einfach ein neues Zündkabel anklemmen.
    Gibt es im Baumarkt oder in manchen Roller Läden.
    Gruß jubel
    Christian
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 9, 2009 at 16:45
    wie cdi aufschrauben???
    geht doch gar nicht oder?
    brauchts aber auch gar nicht, weil du das kabel unten einfach rausdrehen kannst und das neue da wieder reindrehen... der kontakt da drinnen hat eine schraubspitze auf die das kabel "geschraubt" wird...
    ausserdem würd ich mir gedanken machen, weil auf dem Zylinder "liegt" bei mir die zylinderhaube.... und ohne... hmmm hallo klemmer :D
    also wie kommt dein kabel da ran... das wär für mich eine interessante frage, denn nicht dass das neue kabel gleich wieder im eimer ist...
    grüße
    der olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • March 9, 2009 at 17:24
    hehe oki werde es tauschen ...
    danke nochmal 2-)
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • March 12, 2009 at 10:38
    so akteller Stand der Dinge ging zum Vespa shop verlangte ein Zündkabel mit Stecker ,er legte mir es auf den Tisch .
    Ich meinte was bekomsch für dieses teil ?
    Er meinte passt schon
    Habe das Teil um 0 € bekommen
    Besser konnte es nicht laufen hehe einbau und ausbau ca. 10 minuten gedauert .
    jetzt fährt se wieder einwandfrei
    Sowas is mir sonst auch noch nie passiert
    Ich werde diesen Shop in Stuttgart bestimmt wieder besuchen ^^ 2-)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 12, 2009 at 13:57
    so sollte das auch sein...
    damit hast du wohl den "händler deines vertrauens" gefunden :D
    wünscht das könnt ich auch behaupten..
    meiner wollte für eine stinknormale cdi 66 € 8|
    hab sie dann für 24 € neu aus der bucht bekommen :D
    und solche preise hat der überall...
    der will nämlich keine bastler sowie mir das aussieht..
    der will nur alten omas ihr mopped das nicht anspringt für paar hunderter wieder zum laufen bringen... und dabei nur mal die kerze wechseln..
    der größte bescheisser den es gibt halt!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • March 12, 2009 at 14:04
    ja oft werden die leute die sich net auskennen oder sichnet informieren abgezogen !!!
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • PK XL2 mit 102 Polini Probleme beim Polradwechsel
    • jkiehl
    • August 9, 2017 at 12:52
  • Zylindersatz für V50N BJ.1981 maximale Leistung und haltbarkeit auf unverändertem Basismotor
    • iceflip
    • December 1, 2015 at 17:58
  • 75ccm DR - ohne 67er Düse keine Leistung - Angst fährt mit
    • toub
    • June 27, 2017 at 20:24
  • Vespa Zündung
