licht einstellen
  • vespaCH
  • April 29, 2007 at 01:26
  • vespaCH
    Schweiz
    50 special
    nabend
    der Tüv steht bevor und ich muss noch das licht einstellen.
    wie macht man dass, kann ich dass selbermachen oder sollte ich zu einer werkstatt gehen?
    mfg
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • April 29, 2007 at 02:25
    Bei der PK ist unter dem Scheinwerfer ein Langloch. Die Schraube in diesem Langloch lösen und den Scheinwerfer wie gewünscht einstellen. Wird wohl bei der V50 genauso sein.
    Heißt der Verein in der Schweiz auch TÜV?
  • Salino
    • April 29, 2007 at 06:49
    Und bei Largeframe übrigens auch!
  • vespaCH
    Schweiz
    50 special
    • April 30, 2007 at 12:41
    nein, in der schweiz heisst es MFK (motorfahrzeugkontrolle)
    aber muss man das licht nich speziel einstellen, so mit einer höhe.
    hab gehört das man vorderrad an mauer stellen muss und dan eine gewisse höhe einstellen, stimmt dass?
    mfg
  • Salino
    • April 30, 2007 at 18:43
    Ist korrekt!
    Musst 10 Meter Abstand von einer Wand haben usw...
    Ich habe das bei Dunkelheit nach Gefühl eingestellt. Geht auch!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • April 30, 2007 at 18:53
    direkt vor die Wand stellen... Hell/ Dunkel grenze anzeichnen...
    10M zurück und dann sollte 1/2 M tiefer sein....
    so auf einfach....
    Rita
  • goof_7
    Leverkusen/Rheinland
    fuffi
    • April 30, 2007 at 19:21
    in einer gebrauchsanleitung einer V9A1t ist geschrieben:
    5m von der wand entfernt sollte das centrum des lichtkegels auf einer höhe von 88-90cm liegen, dabei sollte auf den richtigen reifendruck geachtet werden. bekomme das bild leider aus dem pdf nicht raus und gesamt ist es >6mb.
  • vespaCH
    Schweiz
    50 special
    • May 1, 2007 at 15:37
    ich hab ein anderes model, denkt ihr das ist bei den Vespas gleich?
    danke für die antworten
    mfg
  • goof_7
    fuffi
    • May 3, 2007 at 23:33
    denke bei allen 50er blechen bis mitte der 80er jahre, ohne gewähr, aber wenn ........
    • May 4, 2007 at 07:09
    Ich würd' sogar noch weiter gehen. Der Winkel passt auch bei PKW ungefähr!
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • Motor geht nach Fehlzündung aus
    • Pulcino
    • October 25, 2017 at 20:10
  • Zündung 50N weit vor 19° - nicht einstellbar
    • stirandchill
    • August 23, 2017 at 16:18
  • Lehrgeld Bezahlen
    • BenSie
    • February 9, 2017 at 19:04
