licht einstellen
  • nabend
    der Tüv steht bevor und ich muss noch das licht einstellen.
    wie macht man dass, kann ich dass selbermachen oder sollte ich zu einer werkstatt gehen?
    mfg
  • Bei der PK ist unter dem Scheinwerfer ein Langloch. Die Schraube in diesem Langloch lösen und den Scheinwerfer wie gewünscht einstellen. Wird wohl bei der V50 genauso sein.
    Heißt der Verein in der Schweiz auch TÜV?
  • nein, in der schweiz heisst es MFK (motorfahrzeugkontrolle)
    aber muss man das licht nich speziel einstellen, so mit einer höhe.
    hab gehört das man vorderrad an mauer stellen muss und dan eine gewisse höhe einstellen, stimmt dass?
    mfg
  • Ist korrekt!
    Musst 10 Meter Abstand von einer Wand haben usw...
    Ich habe das bei Dunkelheit nach Gefühl eingestellt. Geht auch!
  • in einer gebrauchsanleitung einer V9A1t ist geschrieben:
    5m von der wand entfernt sollte das centrum des lichtkegels auf einer höhe von 88-90cm liegen, dabei sollte auf den richtigen reifendruck geachtet werden. bekomme das bild leider aus dem pdf nicht raus und gesamt ist es >6mb.
  • Ich würd' sogar noch weiter gehen. Der Winkel passt auch bei PKW ungefähr!
