vespa springt nach kurzer zeit nicht mehr an
  • John Bello
  • March 17, 2009 at 16:39
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    guten tag..
    seitdem ich meine vespa aus dem winterschlaf geholt habe stimmt irgendetwas nicht.
    wenn die vespa kalt ist starte ich sie mit gezogenem choke und sie springt nach dem
    2ten kick an. wenn ich sie dann nach 20 minuten fahren ausmache und gleich wieder
    ankick springt sie sofort beim ersten kick an. wenn ich sie aber aus mache und dann
    nach 2-3 minuten probiere anzumachen springt sie einfach nicht an..und dann muss ich
    sie anschieben und gang rein.
    eine neue zündkerze habe ich schon ausprobiert, aber mit der ist es dasselbe.
    ich hoffe mir kann jemand helfen.
    mfg. John Bello
  • runatthesun
    Saarbrücken
    pk 50 xl
    • March 17, 2009 at 16:58
    ziehste den chke wenn du sie nach zwei minuten wieder ankicken willst?
    wenn ja lass es, da noch genug sprit kommt und sie sonst eher absaeuft.
    Ziel ist es Unfälle zu vermeiden
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    • March 17, 2009 at 16:59
    nein, ich ziehe keinen choke nach 2 minuten xD
    danke trotzdem
    mfg. John Bello
  • skifreerider01
    Rosenheim
    50N "Spezial" Bj. 76 & ACMA V56
    • March 17, 2009 at 17:06
    Benzinhan zu gemacht beim abstellen?
    SUCHE:
    ** Zylinderhaube für meine ACMA V56
    ** Rückspiegel, am liebsten einen Eckigen
    **Einen gebrauchten Auspuff für meine ACMA
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    • March 17, 2009 at 17:14
    Ja. den Benzinhahn habe ich zugemacht.
    Mfg. John Bello
  • Hannanas
    Eppelborn
    50 N Spezial
    • March 18, 2009 at 13:22
    hallo
    du sprichst mir so aus dem herzen... genau das selbe problem habe ich mit meiner vespa auch!
    an der zündkerze liegt es nicht, ich hab sogar einen neuen vergaser eingebaut (auch aus anderen gründen) und gehofft, dass es dann vllt. besser wird, aber fehlanzeige.
    weiß nicht, was ich noch tun könnte, dass sie endlich mal zuverlässig anspringt, gerade, wenn sie nur ganz kurz aus war! ;(
    lg Hanna
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    • March 18, 2009 at 15:00
    Hallo
    wenn du weisst wie man das problem lösen kann poste es bitte hier rein :)
    ich war gerade bei der tanke und als ich fertig mit bezahlen war sprang sie natürlich wieder nicht an :( also musste ich anschieben^^
    mfg. Johnny Bellosconi
  • Hannanas
    Eppelborn
    50 N Spezial
    • March 19, 2009 at 14:29
    nein, sorry...weiß j selbst nicht was es sein könnte. wahrscheinlich gibt es tausend mögliche gründe...
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    • March 20, 2009 at 13:28
    aso okayyy :(
  • WILDFLOh
    Nähe Würzburg
    Vespa 50 HP, bj ´91
    • March 23, 2009 at 11:13
    Bei mir war lediglich ne neue Zündkertze und mehrere Startversuchen nötig. Als ich schon aufgeben wollte hat die HP endlich geschnurrt 2-) !
    Man sagte mir mal das man für verschiedene Witterungen tw. auch verschiedene Zündkertzentypen zur Hand haben sollte. Ich weiß allerdings nicht ob da was dran ist...
    Gruss,
    WILDFLOh
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    • March 23, 2009 at 21:30
    danke, aber eine neue zündkerze habe ich auch schon probiert.
    mfg. John Bello
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • March 23, 2009 at 21:52
    Bei deiner Reuse kann das ganze Jahr die gleiche drinn bleiben....
    Maximilian
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    • March 26, 2009 at 15:18
    hat niemand eine idee ?
    mfg. John Bello
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    • April 1, 2009 at 15:37
    push
    frühling kommt und sie spinnt immernoch..
    hab in der sufu nichts passendes gefunden
    zusätzlich ist mir aufgefallen, dass ich die vespa mit kaltem motor normal ankicken kann, 2 minuten laufen lass, und
    wenn ich sie dann ausmache sie beim ersten kick wieder anspringt.
    das bedeutet das sie erst dann nichtmehr anspringt, wenn sie richtig warm gefahren ist.
    mfg. John Bello
    Einmal editiert, zuletzt von John Bello (April 1, 2009 at 16:22)
  • skifreerider01
    Rosenheim
    • April 1, 2009 at 16:51
    hast schon mal den Gaser raus, und gereinigt und alles wieder neu und richtig eingestellt?
    Gaser einstellen --> --) (im Tacho unter "Technik" --> "Reparaturen von A-Z " -> [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon])
    SUCHE:
  • John Bello
    Ingolstadt
    Vespa 50 L
    • April 1, 2009 at 16:53
    nein habe ich noch nicht, werd ich dann machen müssen.
    mit was reinige ich den vergaser am besten, also mit benzin aber mit einer bürste
    oder so ?
    mfg. John Bello
    Einmal editiert, zuletzt von John Bello (April 1, 2009 at 16:59)
  • elMary
    Braunschweig
    PK 50 XL Bj. 1986
    • April 12, 2009 at 19:48
    Hi,
    am besten mit Bremsenreiniger ausm Baumarkt und Druckluft!
    ElMary
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • April 12, 2009 at 20:31
    am allersinnvollsten wäre mit ultraschall ;)
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
