PK50, die Zündkerze ist trocken, auch mit Hilfe von Startpilot
  • Goldhausen
  • March 18, 2009 at 14:38
  • Goldhausen
    Idstein
    PK50XL
    ich versuche vergeblich meine alte PK50XL wieder zum laufen zu bekommen. Sie fuhr die ganze Zeit ohne Probleme, bis sie aufeinmal einfach stehen blieb (als ob man einfach den Zündschlüssel umdreht).
    Nun (2 Jahre später) versuche ich sie wieder flott zu machen. Meiner erste Diagnose war der Vergaser, da die Zündkerze trocken war. Also Vergaser raus, reinigen, wieder einbauen. Aber trotzdem lief nix und die Zündkerze war immer noch trocken. Also Vergaser wieder raus und Startpilot rein. Leider auch ohne Erfolg. Sie sprang weder an, noch war die Zündkerze nass. Eine Funke ist aber vorhanden.
    Nun habe ich sogar etwas Benzin in den Ansaugstutzen getan, aber noch immer nix und wieder war die Zündkerze trocken. Den Zylinderkopf habe ich auch abgeschraubt, der Zylinder sieht aber OK aus.
    Was kommt nun in Frage??? Leider ist die Vespa nicht mein Spezial Gebiet und daher weiss ich auch nicht genau, wie der Zylinder das Benzin-Luftgemisch ansaugt.
    Ich bin für jeden Rat Dankbar.
    Viele Grüße
    Sascha
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 20, 2009 at 08:56
    Hi, schraub die Kerze raus und steck den Finger in das Kerzenloch, betätige den Kicker. Kompression zu fühlen? So wie Du schreibst wohl eher nicht.
    klaus
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • March 20, 2009 at 10:02
    Ich würde spontan auch auf Kolbenklemmer (sprich keine Kompression) tippen.
    Oder es hat sich ein Kurbelwellendichtring verabschiedet..
  • Goldhausen
    Idstein
    PK50XL
    • March 22, 2009 at 17:41
    Kompression ist zu spüren, allerdings weiß ich nicht ob die langt. Meinen Finger drückt er jedenfalls nicht raus. Vielleicht sollte ich mir mal einen Kompressionsprüfer leisten.
    Ich habe es noch mal mehrmals mit Startpilot probiert und siehe da, es gab ein paar Fehlzündungen und ordentlich Rauch aus dem Ansaugstutzen. Aber die Zündkerze oder mein Finger bleiben trocken.
    • March 22, 2009 at 17:51
    Wird die Kerze denn nach mehrmaligen kicken naß ? falls nicht würd ich auf Benzinhahn tippen oder Schwimmernadelventil im Vergaser ...
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • March 22, 2009 at 17:53
    Hallo, Schraub den Stoßdämpfer hinten, unten ab und lass den Motor herunter. Vorher hinten abstützen, Wasserkasten oder so. Dann die Verkleidung des Zylinders abschrauben, den Zylinderkopf abschrauben und nachsehen wie es im Zylinder aussieht.
    klaus
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • March 22, 2009 at 18:31
    köpft mich wenn ich falsch liege, aber sollte es den finger nicht reindrücken, wenn man den selbigen in die öffnung hält, da wo die zündkerze reingeschraubt wird?
    ok...statt köpfen eben einen pferdekuss oder so........
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • March 22, 2009 at 18:32
    PS: vielleicht liegt da ja das pferd im heu begraben...
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündkerze
