Vespa mit 15 Jahren ?
  • reeLax
  • May 4, 2007 at 14:49
  • reeLax
    Frankfurt
    Vespa
    Ich bin ziemlich neu hier, ehm ich hab mal eine frage: ich bin 14 und bekomm nun mit 15 eine vespa von meinem opa geschenkt weil diese ihm zu schwer ist ( ist eine pk50 ). Jetzt konnt meine Frage: Darf ich denn die überhaupt fahrn auch wenn sie gedrosselt ist, weil ich habe ma irgendwo gelesen das man mit 15 keinen roller fahrn darf der ne gangschaltung hat ????
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 4, 2007 at 14:51
    Hier findest Du alle Infos:
  • reeLax
    Frankfurt
    Vespa
    • May 4, 2007 at 16:09
    oke cool darin steht ja nix von ner gangschaltung nur des mim 50ccm bzw 25ccm danke
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 4, 2007 at 18:27
    nix da mit 25cm³
    auch ein Mofa hat 50cm³.... lediglich auf 25km/h gedrosselt
    Rita
    Nick50XL
    • May 4, 2007 at 20:44
    Und wenn du schon geschockt schaust:
    Ja, es gibt bei der PK die Möglichkeit sie auf 25km/h zu drosseln. Aber dazu fragst du besser einen versierten Piaggio-Händler, also Rita zum Beispiel!
  • reeLax
    Frankfurt
    Vespa
    • May 4, 2007 at 21:50
    ja das wusst ich scho bzw hat mein opa eh schon gemacht ;)
  • JimmyPop
    Daham
    Vespa PK50 XLII, VESPA 150 GS 2
    • May 8, 2007 at 16:15
    wow! Bei euch in D darf man mit 16 schon ne 125er Vespe fahren!! Das is ja toll...!
    Da könnte ich dann schon mit meiner GS herumüsen... :D
  • Duckstein_99
    niedersachsen:-) Delligsen
    Vespa 150 vbb
    • May 8, 2007 at 17:09
    Ja das schon aber sie muss auf 80km/h gedrosselt werden
    4 Takte sind 2 Takte zu viel!
  • 50nelestart
    354**
    75' 50n elestart
    • May 8, 2007 at 17:16
    Ich wollt meine Vespa auch auf Mofa drosseln aber der Vespahändler hat mir gesagt das ginge nicht. Erklärt mir mal wie das geht.
    Noch ne Frage: Ich keine Signatur erstellen da steht bei mir das ich nur ein Zeichen schreiben darf ?
    Danke euch schonmal im voraus...
  • VespaZecke
    Übach-Palenberg
    Vespa PK 50 XL I '90
    • May 8, 2007 at 17:36
    Also bin auch auf Mofa gedrosselt
    Du bekommst eine Schraube geliefert und einen Drehzahlbegrenzer, dann musst du ein Gewinde in die Schaltung zwischem den 2ten und 3ten gang bohren und die Schraube eindrehen...Kannst dann halt nicht mehr hoch schalten....Und damit dein Motor nicht irgendwann Schrott geht weil er immer so hoch dreht bekommst du einen Drehzahlbegrenzer der an die Lichtmaschine angeschlossen wird...Ne Stunde Arbeit ca... (und wenn du mal illegalerweise was schneller fahren willst, dann kannst die schraube mit nem imbus rausdrehen und was schneller fahren ;) )
    Dann nur noch neue Papiere und loooooooooooooooos geht der Spaß ;)
    Hab übrigens auch Schaltung, und des ist überhaupt kein Problem, wird nur nit beim TÜV abgenommen, musst zur Dekra gehen!
  • Kauf einer Vespa PX 80: Sollte der DR 135 eingetragen sein oder klappt das mit Sicherheit?
    • windsurfgleiten
    • June 26, 2017 at 20:38
  • Vespa 50N - neue Kupplung, Tank reinigen, Bremsen etc
    • FisheYe
    • April 21, 2017 at 11:45
  • Schaltprobleme - was kann die Ursache sein?
    • hoiss
    • February 5, 2017 at 16:59
