Ohne neuen Motor keinen größeren Zylinder?
  • phil09
  • March 20, 2009 at 18:16
  • phil09
    düsseldorf
    pk 50 bj86 4 gang
    stimmt es dass ich bei einer pk50 bj 92 4 gang mit kat ohne neuen motor keinen größeren Zylinder einbauen kann????
    bitte um rasche meldung lg phil09
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 20, 2009 at 18:20
    hab zwar keine kat, aber soviel kann ich dir sagen:
    da du den direktgesaugten hast ist dein einlass verschlossen und du kannst nicht über drehschieber fahren. auch hast du ne vollwangenkurbelwelle mit mehr hub verbaut.
    also bleibt nur n direktgesaugter (malossi) zylinder mit entsprechender fußdichtung oder einlass aufmachen und kurbelwelle tauschen.
    aber lass dir das ganze, speziell den letzen punkt, nochmal von nem katmoppederfahrenen bestätigen (hansolo, gandisgarage, ...)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    Bei dir müßte der Einlaß bereich verschlossen sein , das heißt entweder Einlaß bohren und Bolzen für Ansaugstutzen einbauen , dann müßte es gehen . Ist allerdings viel Arbeit. Oder gleich nen Direktgesaugten Zylinder kaufen , allerdings brauchste dann ggf ne neue Kurbelwelle und Vergaser ...
  • phil09
    düsseldorf
    pk 50 bj86 4 gang
    • March 20, 2009 at 18:36
    seid ihr sicher dass es so geht??
    weil momentan ist noch ein indirektansauger drinnen!!!
    geht das mit einenm direktansauger dann auch????
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 20, 2009 at 18:39
    der ansaugstutzen ist doch direkt am zylinder angebracht und nicht am motorgehäuse, oder?!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
    • March 21, 2009 at 02:35
    nebenbei ist der hub der gleiche (43mm) langhub und 50 kubik ist aus mechanischen gründen nicht möglich.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 21, 2009 at 08:24
    @ chup nein die Kat welle hat einen anderen Hub als die normale xl2 ca 3mm mehr
    Weil meine normale KuWe hinüber is, arme Kabaschoko Welle ;( , bau ich jetzt eine bearbeitete Kat welle ein und muss deshalb eine 3mm FuDi einbauen damit der Kolben ohen am Kopf nicht ansteht
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • phil09
    düsseldorf
    pk 50 bj86 4 gang
    • March 21, 2009 at 11:34
    d.h. es geht nicht???
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 21, 2009 at 12:04
    Ohne grössere Umbauen, nein
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • phil09
    düsseldorf
    pk 50 bj86 4 gang
    • March 21, 2009 at 15:46
    was heißt ohne größeren Umbauten nicht???
    Was müßt ich machen??
  • phil09
    düsseldorf
    pk 50 bj86 4 gang
    • March 24, 2009 at 16:55
    könnte mir bitte jmd bescheid geben???
    lg. phil09
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 24, 2009 at 20:54
    :thumbup:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • March 24, 2009 at 21:49
    zum malossi umbau (der 136er) kann dir der hans olo was erzählen, der macht grad die selbe chose durch...
    du könntest auch einfach einen Dellorto SHBC 19.19 E oder nen 20.20 E draufschrauben, der passt ohne irgendwelche umbauten direkt auf den ansaugstutzen, vielleicht ist dir mal aufgefallen, dass du nen Bing vergaser und nen puch lufi drin hast...
    ein weiteres ding wär hald am auslass noch etwas material abzunehmen..von hans hab ich mir sagen lassen, dass die überströmer original bei der kat relativ popelig sind..da könnte man auch nochmal etwas leistung rauszupfen. Achja mit größerem vergaser sollte auch das pinasco ritzel fahrbar sein...16 statt 14 zähne
    Gruß Mo
    • March 25, 2009 at 07:30
    wenn der HUB anders ist, müsste der durchmesser des zylinders kleiner sein. ich tippe drauf, dass lediglich das pleul länger ist.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • March 25, 2009 at 14:18
    Das pleuel ist etwas länger, dafür ist aber der kolben auch geringfügig kleiner, gibt alles den selben hub..
    Gruß Mo
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 27, 2009 at 12:51
    so... hab jetzt schon paarmal text gelassen... und immer wieder hat mich das sys abgemeldet....
    sollt sowas halt auch nicht in der arbeit machen...
    vorneweg... am lechtesten und günstigsten kommst weg, wennst dir nen gebrauchten motor von ner normalen pk xl2 holst...
    der malle mit dem ganzen stuff den du dazu brauchst wird etwas teuer.... zwischen 600 - 1000 € bist da locker dabei..
    wenns dich trotzdem interessiert schreib ichs dir auf...
    ABER KLÄR UNS DOCH BITTE ERST MAL AUF, OB DU JETZT DIREKT GESAUGT FÄHRST ODER KURBELGEHÄUSE!!!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Einmal editiert, zuletzt von HansOlo (March 27, 2009 at 13:15)
  • phil09
    düsseldorf
    pk 50 bj86 4 gang
    • March 27, 2009 at 15:59
    ich fahre nicht direktgesaugt sondern kurbelgehäuse!!!
    also brauch ich einen neuen motor?? anders geht nichts???
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • March 27, 2009 at 16:22
    Edith: Beitrag war gefüllt mit unwissenheit
    Gruß Mo
    Einmal editiert, zuletzt von Dackeldog (March 27, 2009 at 20:14)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 27, 2009 at 19:51
    dann wurde der motor (wenn der mal kat war) schon umgebaut
    das heisst du kannst jeden zylinder nehmen der auf eine standard xl2 passt...
    also dr 75 oder sonstiges.. du glückspilz ;)
    nr für die größeren langhüber brauchst du ne andere kurbelwelle (wobei natürlich mit einer rennwelle oder ähnlichem noch mal mehr rauszuholen wäre auch schon bei z.b. 75 ccm)
    noch ne frage:
    ist da auch ne membran drin?
    grüße
    der olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa Motor
  • Vespa Zylinder
