Hallo -
bin am zusammenbauen meiner V50.. Jetzt muss ich die Züge einhängen.
Es scheint, dass das Bremspedal nicht ganz nach oben kommt. Wie fest zieht ihr denn den Bremszug nach hinten durch? Das ist alleine ja fast nicht machbar!!
Hallo -
an dem Bremspedal ist doch eine feder befestigt, die das ganze nach dem bremsen auch wieder in die ausgangslage zurückbringt,vielleicht ist die einfach ausgeleiert. hast du das schonmal nachgeschaut?
das ist ein komplett neues pedal.. auch die feder in der bremstrommel ist erneuert.
Mit ner Zange den Bremszug nach hinten ziehen (da sollte das Pedal ganz hochkommen), zur Unterstützung eventuell das Pedal von unten mit dem Fuß hochdrücken, Bremsnocke von Hand nach vorn drücken bis zum Anschlag, dann festschrauben. Ist dann auch schon fast perfekt eingestellt ![]()
wie du schon anfangs sagtest – geht zu zweit wesentlich besser, das ganze.
