Bremspedal kommt nicht ganz zurück
  • tstoll
  • March 23, 2009 at 14:13
  • tstoll
    Hohenems
    Vespa Sprint Veloce / V50 R
    Hallo -
    bin am zusammenbauen meiner V50.. Jetzt muss ich die Züge einhängen.
    Es scheint, dass das Bremspedal nicht ganz nach oben kommt. Wie fest zieht ihr denn den Bremszug nach hinten durch? Das ist alleine ja fast nicht machbar!!
  • Lunas
    Darmstadt
    Vespa PK 50 XL, Baujahr 1988
    • March 23, 2009 at 16:41
    an dem Bremspedal ist doch eine feder befestigt, die das ganze nach dem bremsen auch wieder in die ausgangslage zurückbringt,vielleicht ist die einfach ausgeleiert. hast du das schonmal nachgeschaut?
    Ein Maschinenbauer der nicht säuft ist wie ein Motor der nicht läuft!
  • tstoll
    Hohenems
    • March 24, 2009 at 08:20
    das ist ein komplett neues pedal.. auch die feder in der bremstrommel ist erneuert.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 24, 2009 at 09:34
    Mit ner Zange den Bremszug nach hinten ziehen (da sollte das Pedal ganz hochkommen), zur Unterstützung eventuell das Pedal von unten mit dem Fuß hochdrücken, Bremsnocke von Hand nach vorn drücken bis zum Anschlag, dann festschrauben. Ist dann auch schon fast perfekt eingestellt 8)
    • Primavera 125
  • zeon_one
    Nordhessen/Schleswig Holstein
    50 N 1. Serie BJ. 1963
    • March 24, 2009 at 09:38
    wie du schon anfangs sagtest – geht zu zweit wesentlich besser, das ganze.
