Vespa PK 50 XL Bj.91 ohne Blinker?
  • 0POS
  • May 10, 2007 at 10:09
  • 0POS
    Bamberg
    PK 50 XL
    Wie ich ja schon geschrieben habe, habe ich mir eine PK, Bj. 91 gekauft. Jetzt hab ich aber erst gemerkt, dass da gar keine Blinker dran sind!?! So wie es aussieht, waren da auch nie welche dran. Ich habe dann mal bei Google ein wenig recherchiert und keine PK ohne Blinker gefunden, die 91 gebaut worden ist...
    Jetzt zu meiner Frage: Ich weiß, dass es PK´s auch ohne Blinker gibt, aber bis wann wurden die gebaut?
    Wäre super wenn mir da jemand was darüber sagen könnte...
    MfG
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • May 10, 2007 at 14:32
    So 90/91 rum wurden eine Handvoll "PK-Sparmodelle" gebaut, obwohl es die XL2 schon gab.
    Die Modelle hatten keine Blinker, kein Bremslicht, den XL-Lenker - aber der Tacho war ohne Tankanzeige.
  • 0POS
    Bamberg
    PK 50 XL
    • May 10, 2007 at 14:46
    Ich habe den alten Lenker drauf, nicht den, den die neueren Modelle haben... Jetzt wo du es sagst, es gibt tatsächlich kein Bremslicht und Tankanzeige habe ich auch nicht... Hmm, mal sehen wie ich das einem Polizisten erkläre wenn er mein fehlendes Bremslicht bemängelt... :rolleyes:
    2 Mal editiert, zuletzt von 0POS (May 10, 2007 at 14:48)
  • schwabenandy
    Esslingen
    • May 10, 2007 at 14:54
    Da hat er nix zu bemängeln - wenn bauartbedingt kein Bremslicht dran ist, dann brauchst du auch keines!
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • May 10, 2007 at 19:07
    Was nicht in den Papieren steht, wird auch nicht verlangt.
  • robsig12
    • May 10, 2007 at 19:14
    Übrigens dürft Deine Vespa auch nur 3 Gänge haben.
  • g-lissy
    Plochingen
    PK 50 XL
    • May 11, 2007 at 09:16
    Also meine ist von 89, hat auch weder Blinker noch Bremslicht, aber ein 4-Ganggetriebe... mir ist das manchmal etwas unheimlich also zumindest ein Bremslicht hätte ich schon gerne....
    Einmal editiert, zuletzt von g-lissy (May 15, 2007 at 15:41)
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • May 11, 2007 at 09:57
    @ g-lissy
    Linken Arm nach links ausstrecken - links abbiegen
    Linken Arm nach oben abwinkeln - rechts abbiegen
    Linken Arm nach unten abwinkeln - bremsen
    Ich glaub, so hat man das früher gemacht.
  • g-lissy
    Plochingen
    PK 50 XL
    • May 11, 2007 at 10:18
    Bleibt zu hoffen, dass der Rest der Welt sich auch erinnert, grins....
  • 0POS
    Bamberg
    PK 50 XL
    • May 15, 2007 at 15:32
    Original von robsig12
    Ich hab 4 Gänge.
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • May 15, 2007 at 16:15
    Hallo also ich fahre auch eine PK 50 Xl ohne Blinker Bj.88 in rot.Es war wirklich ein Sparmodell von Vespa aber es stellte sich bald heraus das diese Modelle zum Ladenhüter wurden.Wenn von Werk aus keine Blinker dran waren braucht man auch keine aber mit dem fehlenden Bremslicht das ist so eine Sache...... mir war es zu unsicher und ich habe eins nachgerüstet.
    Noch was! Von dieser Baureihe soll es angeblich nur ca. 300 Stück geben!
  • 0POS
    Bamberg
    PK 50 XL
    • May 15, 2007 at 16:28
    Aha, also nur 300 stück, ein seltenes Stück... Sind die dann mehr wert?? würde mich interessieren, denn in meiner Umgebung steht noch so eine rum die ich kaufen könnte, auch in rot...
    Meine ist auch Rot.
  • g-lissy
    Plochingen
    PK 50 XL
    • May 16, 2007 at 09:12
    Ist das mit dem Bremslicht nachrüsten sehr aufwendig?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 16, 2007 at 16:01
    gab die mit verschiedener Elektrik...
    wenn unter der linken Klappe ein Spannungsregler sitzt ists einfach
    Rita
  • 0POS
    Bamberg
    PK 50 XL
    • May 16, 2007 at 17:59
    Wie sieht dieser Spannungsregler aus? Gibts da Bilder?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 16, 2007 at 18:22
    verripptes Metallkästchen, drei Kabel dran angeschlossen...ca die größe einer zigarettenschachtel.
    Rita
  • Mark B.
    Gütersloh
    PK50XL
    • May 16, 2007 at 19:23
    Ich glaub nicht das die mehr Wert ist als eine mit Blinkern.Das nachrüsten ist nicht so schwer man brauch einen Schalter
    Der wird unterm Bremspedal eingebaut.Und dann noch ein paar Kabel ziehen und fertig.
  • g-lissy
    Plochingen
    PK 50 XL
    • May 21, 2007 at 12:55
    Also der Sapnnungsregler ist vorhanden, ne fassung für die Birne im Rücklicht auch, was braucht man denn alles zum nachrüsten, welchen Schalter etc.?
  • phelow
    Forchheim
    PK50 XL
    • May 22, 2007 at 07:39
    Servus,
    also du brauchst den Schalter, der da oben schon gepostet wurde, eine Glühbirne ;) und n paar Käbelchen um das ganze anzuschliessen.
    Ist aber absolut kein Stress und für jeden machbar!
    MfG
  • g-lissy
    Plochingen
    PK 50 XL
    • May 22, 2007 at 09:31
    Na gut, hab den Schalter und Birne bestellt, ich hoffe 12V 10W war richtig, und ein paar Kabel werden sich wohl im Keller finden....
    Falls es noch was zu fragen gibt melde ich mich wieder.... Danke schon mal...
  • Vespa PK 50
  • Vespa Blinker
