Vergaser Einbau
  • VespaIngo
  • March 30, 2006 at 19:55
  • VespaIngo
    Essen 45145
    PK 50 XL2
    • April 5, 2006 at 14:23
    • #21
    Das hat mir ein kollege geschrieben.:
    denn warum wurde ein membran-ass verbaut? normaler weise liegt das daran das eine kleine platte am motor-einlass unter dem zylinder nicht mehr in ordnung ist. das ist der sog. vorverdichter. der kann durch abnutzung oder abgebrochene teile des kolbens schon mal riefen bekommen, weil dort die kurbelwelle dran läuft. dann kommt benzin-luft-gemisch in den bereich des verbrennungsraum wo es nicht hingehört. der motor kann also nicht mehr richtig zünden usw usw. bei der montage eines membran-ass ist diese vorverdichterplatte aber nicht von nöten.
    wenn dieser vorverdichter also nicht mehr in ordnung ist, dann kann man ihn komplett wegschleifen und einen membran-ass montieren. durch die geänderten einlasszeiten braucht man dann auch keine normale kurbelwelle mehr, sondern kann eine mit größeren steuerzeiten fahren.
    ich schätze jetzt mal, dass das bei deinem motor gemacht worden ist. und somit erklärt sich auch warum der motor jetzt nicht mehr anspringt.
    du kannst aber trotzdem deinen motor wieder auf einiger maßen normales maß abrüsten. 50ccm zylinder und ein membran-ass schließen sich nicht zwangsläufig aus! es gibt schließlich auch welche für einen 16/16er vergaser. und damit ist der motor wieder original. auch mit membran-ass, weil das ist dann ja kein tuning mehr sondern eine reparatur am motor weil eben der vorverdichter nicht mehr in ordnung war! ein membran-ass ist also nicht zwangsläufig tuning.
    Gruß Dennis
    • April 7, 2006 at 01:11
    • #22
    Wüsstest du wo man Membranblöcke für die 16er Gaser herkriegt??? ?(
  • VespaIngo
    Essen 45145
    PK 50 XL2
    • April 7, 2006 at 17:54
    • #23
    Bei der Frima Scootec!! Die Jungs besorgen mir einen. Normalerweise bekommste den nur in verbindung mit dem Gaser. Also als Kit.
    Die besorgen mir den aber so.. Hab noch kein Preis! Bin ich mal Gespannt....
    Ansonsten müssen sich die GW mit dem 19er zufrieden geben!!! :D =)
    Gruß Dennis
  • Pk 50 XL2 von 102 auf 133
    • jkiehl
    • July 2, 2017 at 19:43
    • Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
  • Welcher Tuning-Zylinder für eine Primavera ET3 125
    • Maw.
    • June 18, 2017 at 12:27
  • Vespa PK50XL BJ1988 Neuerwerb Startschwierigkeiten
    • Aynim
    • June 8, 2017 at 16:48
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • PX 200 keine Leerlaufeinstellung möglich und Vergaser spuckt Benzin
    • shgfeld
    • March 13, 2017 at 17:22
  • Benzin läuft aus dem Vergasergehäuse
    • faro sopra
    • February 28, 2017 at 10:06
    • Automatik Motor & Tuning im Vespa Forum
  • Vespa Vergaser
