Wie Schaltklaue ausbauen?
  • Metalphony
  • March 29, 2009 at 23:50
  • Metalphony
    Braunschweig / lübeck
    PK 50 1984
    Moin moin...hab jetzt mit dem komplettumbau meines motors begonnen..
    und kommt auch schon die erste frage! :)
    Hab eine PK 50...wie baue ich diese verdammte schaltkacke aus..(klaue...usw. ) krieg deshab auch die primär irgendwie nicht raus...
    ich hoffe ihr könnt mir anhand der bilder helfen...
    Einmal editiert, zuletzt von Metalphony (March 30, 2009 at 00:04)
    • March 30, 2009 at 00:53
    die schalklaue sieht auf den bildern noch gut aus, würd ich fast drin lassen. die antriebswelle insgesamt: einfach mit nem plastikhammer raushämmern
    irgendwann lockert die sich dann, dann kannst du die schaltklaue aus der schaltgabel ausfädeln.
    auf der unterseite die schaltzugaufnahme ist n bisschen fickriger: da muss dieser lustige kleine passstift raus. saube rmachen, hämmern, klopfen, dann kommt er meistens, manchmal muss man den schlitzen, greifen und rausziehen, und noch manchmaler geht er gar nicht raus.
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • March 30, 2009 at 01:05
    meinst den passstift?...hab da schon drauf rumgekloppt....will noch net so recht :D aba ich geb nicht auf! :-8
    • March 30, 2009 at 01:10
    der stift ist konisch. wenn du von der seite wo du den pfeil drauf gemacht hast, draufgehämmert hast, dann kriegste den wahrscheinlich nie mehr raus.
    du hast jetzt leider ein sehr knapp überstehendes ende: probier mal folgendes, wenns wirklich gar nicht geht:
    du nimmst nen dremel mit nem SEHR kleinen fräser, damit fräst du am ende wo der pfeil ist zwei kleine nuten seitlich in das überstehende ende, wo du gut mit nem saitenschneider reingreifen kannst.
    jetzt brauchst du 2 helfende hände: du kneifst mit dem saitenschneide in diese 2 nuten rein, drückt das ding mit !!!assozialster gewalt, was deine händde zu bieten haben" zusammen. deine hilfe nimmt sich einen dicken durchschlag und haut mit diesem und einem hammer möglichst nah am stift auf das schloss des saitenschneiders. wenn du so das ding nicht raus bringst, dann gehts gar incht raus.
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • March 30, 2009 at 12:18
    oha...also hab auf die andere seite gehauen...wusste nur nicht ob das der richtige weg ist....werd mich gleich weiter prügeln! :) ich berichte...aba schon mal danke!!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • March 30, 2009 at 12:45
    Nicht zu viel blind "rumklopfen", damit ruinierst du dir den Sitz im Gehäuse (Alu=weich) und wunderst dich hinterher warum das Getriebeöl rausläuft.
    Wenn geklopft werden muss, dann das Rädchen irgendwo aufsetzen 8o
    Wars dort etwa schon undicht? Wenn nicht, lass das Geraffel doch einfach dran, stört doch nicht, die Hauptwelle geht auch so raus!
    • Primavera 125
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • March 30, 2009 at 13:40
    hmmmm...geklopft..geschlagen ..geflucht und das ding ist immer noch da wo es vorher war...gewegt sich 0! X( ..jetzt mischt sich viel wut mit bischen verzweiflung. Muss das ding gar net ab? oO
    wie krieg ich den die welle raus wenn das ganze schlaftgedöns (klaue usw.) sehr fest auf der welle sitzt und mit dem anderen schaltding (sieht bild) festverbunden ist??
  • Paichi
    Augsburg
    • March 30, 2009 at 14:12
    Die Hauptwelle musst du einfach austreiben. Geht mit Wärme, WD und Gummihammerschlägen. Die Steine gehen mit nach Hinten, sobald die Welle mit der Passung aus dem Lager ist kannst du Sie wegziehen und die Steine seitlich ausfädeln. Geht ganz easy und der Zusammenbau erfolgt genau umgekehrt.
    Die Welle kann auch sehr fest sitzen, aber die geht raus :)
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • March 30, 2009 at 14:15
    ahhh.....vielen dank!...dacht das man erst das schaltding abbauen muss damit man die welle überhaupt rauskriegen kann....schaltklaue kann ich dann ja auch wechseln??!!
  • alexhauck
    SHA
    • March 30, 2009 at 15:08
    Wie gesagt, lass das Schaltgedöns lieber drin, machst noch mehr kaputt :D Welle samt Schaltklaue gehen auch so raus. Paichi hats erklärt.
    • Primavera 125
  • Metalphony
    PK 50 1984
    • March 30, 2009 at 17:26
    jo...alles raus....vielen dank nochma 2-) ...würd da wahrscheinlich noch immer rum kloppen! :D
    soo...alle lager sind auch schon raus...muss jetzt auf die bestellten teile warten...werd in der zwischenzeit mal alles schööööön sauber machen! bis bald!
    • March 31, 2009 at 11:55
    wenn du die schaltklaue undebindgt wechseln willst, dann möchte ich bitte deine alte haben.
