Bremstrommel ausbauen
  • marioves
  • May 18, 2007 at 16:20
  • marioves
    noch keene
    Hallo Leute,
    da ich z.Z. meine Felgen lackiert hab und diese noch trocknen wollt ich mich mal an die Bremsen machen.
    Also Räder sind beide ab.
    Wie bekomme ich die Trommel vorn auseinander?
    Splint ist raus,
    Kronmutter und Sprengring auch.
    Die normale Mutter die an der Achse ist ist auch los (Konnt ich mit Hand losdrehen, nicht gut oder?)
    Bekomme diese Trommel nun nicht auseinander? Hab noch nicht mit Gewalt gearbeitet.
    Freu mich auf Tips damit es weitergehen kann :)
  • Salino
    • May 18, 2007 at 17:35
    Paarmal mit dem Gummihammer drauf-dabei drehen!
  • RodRon
    Waltrop
    Vespa PK50 XL1
    • May 18, 2007 at 17:44
    wenns nicht klappt mit nem abzieher...
    das mit der mutter ... kein plan
    bei nem auto ist es normal, da man so das radlagerspiel einstellt... aber auch nicht so locker, dass du sie mit der hand losdrehen kannst...
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 18, 2007 at 18:15
    Sprengring nicht rausmachen...der hält nur das Lager in der Bremstrommel
    am besten 2ten Mann zu Hilfe holen... einer zieht mit beiden Händen an der Bremstrommel... der 2te klopft mit nem Hammer leicht!! auf die Radachse... dann löst sich die Trommel schon...
    Rita
  • marioves
    noch keene
    • May 18, 2007 at 21:09
    kann da einer noch was zu der Achsmutter sagen? mit wieviel nm muß die angezogen werden oder wird damit tatsächlich das spiel eingestellt?
  • Salino
    • May 19, 2007 at 06:48
    Ich habe die bislang immer ohne Drehmomentschlüssel festgezogen.
  • marioves
    noch keene
    • May 19, 2007 at 13:24
    SO, hab in der RepAnleitung mal paar Anzugsmomente gefunxden.
    Kann mir einer sagen um welchen ich benutzen muß?
    Blick da nicht ganz durch.
      • 98.76 kB
      • 847 × 1,200
      • 659
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • May 20, 2007 at 09:48
    Radachse-Zentralmutter: 80NM max.
    Gestern wollte ich selbst vorne eine neue Trommel samt Belägen montieren, aber ich habe die verdammte Trommel nicht runtergebracht. Muß mir wohl nen Abzieher besorgen weil viell. das Achslager auf der Achse eingelaufen ist. X(
    PS: Da es schwierig sein kann für ne PK XL ne ori. Bremstrommel zu finden, kann man die von der PX nehmen mit 20mm Achsdurchmesser.
    gaugel.
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • May 20, 2007 at 11:32
    Original von gaugel
    gaugel.
    war bei mir genauso ;) mit klopfen ging da irgendwie gar nix mehr....da tut man sich mit nem abzieher doch viel leichter ;)
  • Vespa Bremstrommel
