hab 2 Probleme bei meiner Vespa Sprint.
Und zwar rattert der Lenkkopf bei stärkerem Bremsen mit der Vorderbremse oder auch wenn sie aufgebockt ist. Woran könnte das liegen?
Außerdem ruckelt die Kupplung wenn ich die Gänge schön ausdrehen lasse und schnell schalte. Bei normaler Fahrt ist alles in Ordnung.
Vielen Dank schon mal!
Lenkkopf rattert und Kupplung ruckelt
Der Lenkkopf rater weil das lenkkopflager kaputt oder nicht fest genung ist.
Das mit der Kupplung versteh ich nicht ganz was ruckelt den an der Kupplung ?
Die Beläge?Genug Öl drin(Getriebe)?
Sicher dass es am Lenkkopflager liegt? Der Lenker hat nämlich eigentlich kein Spiel!
Naja beim auskuppeln ruckelt es halt ein bisschen. Ich kann die Kupplung nicht nach und nach lösen, außer ich lasse sie natürlich schnell los. Öl ist genug drin, ich spekuliere auch auf die Beläge.. -
Das Lager ist fertig - Ende.
Richtig. Der Lenker hat auch kein Spiel auf der Lenksäule, wohl aber die Lenksäule im Rahmen. Bock den Roller mal so auf, dass das Vorderrad keinen Bodenkontakt hat, dann wackel mal mit der gesamten Lenksäule in Längsrichtung hin und her (dazu z. B. am Kotflügel packen) - jetzt weißt du, wo das Klackern herkommt.
