Lenkkopf rattert und Kupplung ruckelt
  • Sprint_1967
  • April 5, 2009 at 10:55
  • Sprint_1967
    Sprint 125
    hab 2 Probleme bei meiner Vespa Sprint.
    Und zwar rattert der Lenkkopf bei stärkerem Bremsen mit der Vorderbremse oder auch wenn sie aufgebockt ist. Woran könnte das liegen?
    Außerdem ruckelt die Kupplung wenn ich die Gänge schön ausdrehen lasse und schnell schalte. Bei normaler Fahrt ist alles in Ordnung.
    Vielen Dank schon mal!
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    • April 5, 2009 at 13:02
    Der Lenkkopf rater weil das lenkkopflager kaputt oder nicht fest genung ist.
    Das mit der Kupplung versteh ich nicht ganz was ruckelt den an der Kupplung ?
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • April 5, 2009 at 16:07
    Die Beläge?Genug Öl drin(Getriebe)?
  • Sprint_1967
    Sprint 125
    • April 6, 2009 at 20:09
    Sicher dass es am Lenkkopflager liegt? Der Lenker hat nämlich eigentlich kein Spiel!
    Naja beim auskuppeln ruckelt es halt ein bisschen. Ich kann die Kupplung nicht nach und nach lösen, außer ich lasse sie natürlich schnell los. Öl ist genug drin, ich spekuliere auch auf die Beläge..
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 6, 2009 at 21:16
    Das Lager ist fertig - Ende.
    • April 6, 2009 at 21:50
    Richtig. Der Lenker hat auch kein Spiel auf der Lenksäule, wohl aber die Lenksäule im Rahmen. Bock den Roller mal so auf, dass das Vorderrad keinen Bodenkontakt hat, dann wackel mal mit der gesamten Lenksäule in Längsrichtung hin und her (dazu z. B. am Kotflügel packen) - jetzt weißt du, wo das Klackern herkommt.
  • Vespa Kupplung
