Passt der Luftfilter vom 16.10 auf 16.16?
  • Robbes
  • May 22, 2007 at 20:42
  • Robbes
    nähe wiesbaden
    50n Spezial
    gude
    ich hab ma ne frage: und zwar kann ich einfach den Luftfilter von einem 16.10er vergaser auf einen 16.16er packen? also ich mein einen SHB vergaser einer 50n.
    wäre cool wenn ihr mir helfen könntete.
    MFG Robbes
    Einmal editiert, zuletzt von Robbes (May 22, 2007 at 20:43)
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    • May 22, 2007 at 21:48
    Also bei der Pk haben alle bis 125ccm den gleichen Luftfilter, obs bei der 50n so ist weiß ich nicht sicher.
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • May 22, 2007 at 21:58
    Ja, das müsste hinhauen...
    lg luke
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 22, 2007 at 22:18
    passen tut der schon, vorrausgesetzt du hast dazu noch die passenden Stehbolzen
    DENN: der is nur halb so dick wie der vom 16.16er, soll heißen geringerer Luftdurchsatz und kürzere Stehbolzen
    • Primavera 125
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • May 23, 2007 at 00:25
    immer diese verfluchten stehbolzenunterschiede... ein produkt des teufels... :rolleyes: :P
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Robbes
    nähe wiesbaden
    50n Spezial
    • May 24, 2007 at 14:43
    achsoo
    ok. ma cht das sinn wenn ich den lufi vom 16.10er auf den 16.16er baue?
    weil alexhauk gesacht das der ja nur halb so dick is wie der vom 16.16er und damit auch einen geringeren luftdruchlass hat. geht mir dann dadruch leistung verlohren oder läuft die vespa sogar dann gar nit erst richtig?
    danke schon mal für die antworten
    MFG Robbes
  • Daniel-v50-69
    Bottrop
    V50 N Bj.:69
    • May 24, 2007 at 20:52
    Könnte sein das die fetter läuft ohne Einstellung des Vergasers und somit obenrum schlappmacht.
    MFG
    Daniel
  • Robbes
    nähe wiesbaden
    50n Spezial
    • May 24, 2007 at 22:08
    aso ok alles klaro. des heißt aber also wenn ich den vergaser dann richtig eingestellt habe, bekomme ich aber die gleiche Leistung wie mit dem eigentlichen?
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • May 25, 2007 at 10:11
    mh, ich hatte auch nen 16.10er. der luftfilter hat auch auf den 16.16er gepasst. und mein luftfilter ist genau so groß wie der vom 16.16er.*grübel*
  • Robbes
    nähe wiesbaden
    50n Spezial
    • May 25, 2007 at 19:25
    hmm anscheind gibt des da mal wieder verschiedene versionen. neija ich gugg mal wie ich des mache.
    danke für eure hilfe
    MFG Robbes
  • mono February 1, 2020 at 15:38
    Hat das Thema aus dem Forum Archiv des Vespa Forum nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Luftfilter
