Will nicht anspringen
  • andi303
  • April 7, 2009 at 18:36
  • andi303
    PX 80
    hab voll des scheiß problem mit meiner vespa px 80, als ich die gekauft habe ging sie nach langem kicken einmal an und dann machte ich sie wieder aus und seitdem geht da garnichts mehr. Hab zündfunken, vergaser und sprit kommt auch. Jetz hab ich letzens einmal oben beim vergaser reingeschaut und hab bemerkt, das der sprit nicht reingesaugt wird, sondern eher beim ankicken wieder herausschießt. Kann das an der kompression liegen und wo muss ich da überall gucken? Kann ich auch ohne kompressiontester testen, ob ich ausreichend kompression habe?
    Danke im vorraus 2-)
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • April 7, 2009 at 19:01
    Wenn das Luftfilter ab ist spritzt der Sprit beim SI immer mit oben raus, das ist so normal :)
    Wo steht die Gute denn? Eventuell kann jemand mal vorbei kommen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • April 7, 2009 at 21:25
    Kompression kannste provisorisch testen, indem du die Zündkerze herausschraubst und dann während du einen Daumen auf das das Zündkerzenloch drückst, mit der anderen Hand das Polrad drehst. Der Daumen sollten dadurch festgesaugt (Kolbenweg OT zu UT) und herausgedrückt (UT zu OT) werden... Es sollte dabei ordentlich zischen, den Druck solltest du deutlich mit dem Daumen spüren.
    Anspringen sollte sie, wenn überhaupt ein Grundmaß an Kompression da ist, schon...
    Ggf. würd ich da einfach mal den Zylinder runter nehmen (Stehbolzen herausschrauben) und dann hier ein Bild von Kolben, Kolbenringen und Zyli-Laufbahn posten...
  • ichbinsnur
    nähe Augsburg (AIC)
    PX 125 E Lusso / DR177
    • April 9, 2009 at 13:24
    wenn sie richtig abgesoffen ist, könnte das ja auch sein ... hast du es mal mit anschieben versucht?
  • andi303
    PX 80
    • April 10, 2009 at 11:01
    also, wenn der luftfilter drauf ist sollte sie besser anspringen oder? anschieben hab ich noch nicht probiert, hab da nen aufsatz für die bohrmaschine mit der ich das polrad antreiben kann............. sollte normal am besten gehen und da kann ich auch am längsten probieren. Die Kompression versuch ich jetz gleich nochmal zu testen. Danke für die antworten jubel
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • April 10, 2009 at 19:14
    Hast du auch mal es mit einer anderen kerze versucht..
    hast du mal den Vergaser gereinigt ??
    wenn er richtig abgesoffen ist.
    benzinhahn zu und ordendlich mal ne minute durchtreten dann ne andere trockene Kerze mal mit föhn oder feuerzeug warmmachen.
    kurz den bezinhahn öffnen und wieder zu und dann antreten dann müsste er kommen..
  • andi303
    PX 80
    • May 13, 2009 at 18:10
    hab mir jetzt die zündkerze mal nach langem kicken angeschaut, die ist nicht mal feucht........... das ist doch nicht normal, oder?
  • Viele Grüße in die Runde -Hilfestellung zum Schaltroller-
    • vin
    • November 11, 2017 at 02:08
  • XL Elestart Kabelbaum und XL2 Lenker, Elektrik tot
    • antonio66
    • October 1, 2017 at 14:28
    • Vespa Elektrik
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • 50 Spezial - Neulinge mit Fragen
    • JUMA
    • March 25, 2017 at 19:52
