120er Hauptdüse auf 160er Hauptdüse umbauen
  • Hy,
    ich Vespa umgebaut und will eine 160er Hauptdüse statt 120er Hauptdüse einbauen.
    Was muss ich mit meinem Luftfilter machen, ich hab zwar einen mit Loch über der HD aber die HD steht fast 10 mm über und der Luftfilter hat nur 5mm Platz. Kann ich die HD kürzen? Oder muss ich den Luftfilter anpassen
    Grüße Michael :love:
  • Stimmt doch gar nicht! Bei mir warst du hinterher doch recht zahm...^^
    Aber mal zum Problem.
    Wieso willst du eine 160er HD einbauen?
    Und wieso steht die oben 10mm heraus?
    Und wieso willst du die nun kürzen?? Schraub sie erstmal rein!^^Und wenn das dann nicht passt, dann ist das vllt einfach eine komische Idee?
    Erläuter das erstmal etwas genauer... So ist das doch alles Quatsch!;)
  • hab einen SI 24 Vergaser zu meinem DR 177. Als günstig wurde mir eine 160 Hauptdüse empfohlen.
    Die wollte ich jetzt einbauen aber der Luftfilter läßt sich nicht montieren da die Hauptdüse zu hoch ist. Obwohl ich einnen Luftfilter mit Loch über der Hauptdüse habe.
  • Warum?
    Ich hab ja keine Ahnung, aber im Largeframe-Setup sind ja einige 177er DR gelistet... Die größte HD, die da gefahren wird ist ne 125er...
    Meinst du nicht, dass deine 160er da a bissel zu fett is?
  • Das kann natürlich sein, aber die gibts nicht als 120er.. ?(
    Wormatia: hlkd=Hauptluftkorrekutrdüse. Die HLKD sitzt auf dem Mischrohr und die HD wird unten in das Mischrohr gesteckt.
    Schau mal hier:
    Demnach fahren viele diesen Zylinder mit dem 24er Gaser und 160er HLKD auf BE3 (Mischrohr) mit einer HD zwischen 118 - 125...
    2 Mal editiert, zuletzt von 2phace (April 7, 2009 at 23:00)
  • Vielleicht kannst Du mal ein Bild reinstellen?
    160 ist die HLKD, die HDs gab´s meines Wissens bis 150. Aber auch nicht ab Werk, die wurden dann von Worb & Co. aufgerieben.
    Ich hab mal einen Versuch mit Malle 210, Langhub, & Scorpion gefahren. Da hatte ich beim SI eine 138er mit BE2 drin. Das funzte (bis auf die Tatsache, dass nicht genug Sprit ankam).
