PK50 XL Automatik 75ccm Satz, welches Gemisch
  • Hallo zusammen,
    vielleicht kann mir ja jemand eine Antwort auf folgende Fragen geben:
    Ich habe einen Rennsatz Pinasco 75ccm in meiner Vespa..welches Gemisch sollte ich da fahren?
    Ich habe mir eine gebrauchte PK50 XL Automatik gekauft und repariert ( nur Elektrik).
    Als das gute Stück lieft habe ich natürlich ein paar Probefhrten gemacht,
    tja und dann nach ca 5km habe ich ein Kolbenfresser bekommen. Gut ich weis nicht ob da vorher schon was war, hol mir jetzt nen neuen Pinasco 75ccm Satz und will nicht das falsche Gemisch tanken. Kann was kaputt gehen wenn ich ein 1:25 tanke.....
    Schon mal vielen Dank
    Grüsse
    Timo
  • 98% benzin 2% öl das war schon immer so und wird immer so sein....
    das sind 20ml auf 1Liter...am besten tankst du noch super...
    gruß
  • Und zu allem Überfluss: Ja, es kann etwas kaputtgehen wenn du zu lange auf 1:25 unterwegs bist!
  • normal reicht da die normale förderleistung der ölpumpe allerdings kann die auch kaputt sein und von daher könnte der kolbenfresser kommen
    falls du nicht immer gemisch tanken willst ich hätte hier noch ne ölpumpe liegen
  • Zitat
    Original von Dr.Vespa
    So, ich wusste gar nicht das ich in der ne Ölpumpe habe??????? Ist eine VA52T Baujahr 92. Der Tank hat nur ne Benzinöffnung.
  • Hallo zusammen,
    laut Pinasco Homepage verlangt der 75er Satz nach 3% Öl im Benzin. Also nicht 1:50 (wie hier häufig berichtet) sondern 1:33!. Da die Getrenntschmierung (wahrscheinlich) nur ein 2%iges Gemisch - d.h. 1:50 anbietet - kann man sich helfen, indem 1:100 in den Haupttank gefüllt wird. Insgesamt kommt dann das richtige an. Ich hatte bisher keine Probleme Richtung Klemmer o.ä.
    allzeit gute Fahrt!
