Benzinhahn schließen
  • heeey fuffziich
  • May 29, 2007 at 20:12
  • heeey fuffziich
    "Genau, immer bei PX Benzinhan schliessen wenn er abgestellt wird, da der Tank zu hoch sitzt und der Spritt immer durch den Vergaser in den Motor drückt"
    ...Dies habe ich gerade in einem anderen Vespa Forum gelesen. Meine Frage nun an die Experten: Gilt das nur für die besagten PX-Modelle, oder sollte man generell nach jeder Fahrt zur Sicherheit den Benzinhahn schließen (hab da im Hinterkopf, dass sonst der Simmerring aufweichen könnte oder so).
    Danke im Voraus für Antworten
    PS. fahre Pk50 S automatica...
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • May 29, 2007 at 20:52
    Hast Du richtig im Hinterkopf. Es kann der Simmering aufweichen.
    Besser immer den Benzinhahn schliessen.
    • May 29, 2007 at 23:03
    Gilt definitiv für alle Modelle. Auch wenn nicht so schnell was passiert, Simmerringe können echt 'ne Scheissarbeit sein, also ich geh' kein Risiko ein!
  • heeey fuffziich
    • June 11, 2007 at 20:24
    aber wenn ich den benzinhahn zu drehe, ist doch immernoch sprit im benzinschlauch, der den simmerrring aufweichen könnte? oder wie läuft die sache?
    gruß
  • Steve01
    Berlin
    V50
    • June 11, 2007 at 20:27
    Der Drück ist aber deutlich weniger ;) (PHYSIK !!! :D)
    Greeetz
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 9, 2007 at 19:18
    Steht aber auch in der Gebrauchsanleitung; vor dem Start auf nach dem Abstellen zu, Das gilt im übrigen für alle Fahrzeige die nicht über eine Benzinpumpe verfügen.
    Der VW-Käfer hatte noch bis in die 50ziger einen Benzinhahn, weil der Tank höher war als der Motor.
    MfG :thumbup:
  • Wenn der Lackierer irgendetwas falsch macht...:-(
    • johwtal
    • August 25, 2017 at 18:44
  • Startprobleme meiner v50 special
    • Tottie78
    • August 13, 2017 at 15:57
  • Vespa 50 Special mit Anlaufschwierigkeiten.
    • Linus84
    • May 26, 2017 at 08:38
  • Zylinder läuft voll trotz geschlossenem Benzinhahn. Welche Schwimmernadel für SI 24.
    • Vespa1982
    • April 23, 2017 at 20:39
  • Meine Vespa zickt
    • Lapeno
    • April 6, 2017 at 16:10
  • Vespa PK 50 Benzinhahn vergessen, dreht hoch
    • caroline
    • March 12, 2017 at 13:58
  • Vespa Benzinhahn
