  3. Vespa Elektrik
Kollektiver Birnentod
  • DJredoo!
  • May 30, 2007 at 14:48
  • DJredoo!
    82319 Starnberg
    50 Spezial , PK 50 XL, Vespa 150 VBB
    Is des normal dass wenn ein Lämpchen im Eimer ist sich anderen auch verabschieden? gibt es da nicht normal eine Art Spannungsregler oder so, dass die andern nicht durchbrennen? Danke
    Einmal editiert, zuletzt von DJredoo! (May 30, 2007 at 14:49)
  • Jatze
    vespa 50 N special
    • May 30, 2007 at 15:36
    jo, das ist normal. man sollte schnell zusehen, dass man die birne wechselt wenn sie kaputt ist.
    du kannst nen spannungsregler dazwischen bauen. mein freund hat sich son regler ausm motoradzubehör geholt für wenig geld. seit dem hat er keine probleme mehr mit den lämpchen.
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • May 30, 2007 at 15:37
    Wenn es bei deiner PK ist, dann ist es nicht normal und der Spannungsregler im Eimer.
    Wenn es bei der V50 ist, kann das schon sein. "Selbstregelnde Lichmaschine" oder wie man das schimpft. Wenn dann ein Verbraucher fehlt, bekommt der Rest zuviel verbraten.
  • DJredoo!
    82319 Starnberg
    • May 30, 2007 at 15:41
    Okay danke. Hatte das Problem schon bei beiden..
    was anderes: hat wer ne idee was bei der Hupe falsch ist, wenn sie bei Nässe oder Feuchtigkeit lauter hupt als normal(trocken)?
    Ich seh mich noch bei der WM mit Bier meine Hupe anfeuchten...
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 30, 2007 at 16:21
    wenn du mehr säufst kannst auch lauter schreien/grölen! ;)
    • Primavera 125
  • DJredoo!
    82319 Starnberg
    • June 14, 2007 at 15:50
    Hi. Gleiches Problem bei meiner pk.
    Habe nen neuen Motor drin. habe 12v birnen rein, losgefahren und alle im arsch. was ist da falsch? danke
    • June 14, 2007 at 20:12
    Mach den Regler neu!
  • DJredoo!
    82319 Starnberg
    • June 21, 2007 at 12:38
    Was und wo ist der?
