Kollektiver Birnentod
  • Is des normal dass wenn ein Lämpchen im Eimer ist sich anderen auch verabschieden? gibt es da nicht normal eine Art Spannungsregler oder so, dass die andern nicht durchbrennen? Danke
    Einmal editiert, zuletzt von DJredoo! (May 30, 2007 at 14:49)
  • jo, das ist normal. man sollte schnell zusehen, dass man die birne wechselt wenn sie kaputt ist.
    du kannst nen spannungsregler dazwischen bauen. mein freund hat sich son regler ausm motoradzubehör geholt für wenig geld. seit dem hat er keine probleme mehr mit den lämpchen.
  • Wenn es bei deiner PK ist, dann ist es nicht normal und der Spannungsregler im Eimer.
    Wenn es bei der V50 ist, kann das schon sein. "Selbstregelnde Lichmaschine" oder wie man das schimpft. Wenn dann ein Verbraucher fehlt, bekommt der Rest zuviel verbraten.
  • Okay danke. Hatte das Problem schon bei beiden..
    was anderes: hat wer ne idee was bei der Hupe falsch ist, wenn sie bei Nässe oder Feuchtigkeit lauter hupt als normal(trocken)?
    Ich seh mich noch bei der WM mit Bier meine Hupe anfeuchten...
  • Hi. Gleiches Problem bei meiner pk.
    Habe nen neuen Motor drin. habe 12v birnen rein, losgefahren und alle im arsch. was ist da falsch? danke
  • Mach den Regler neu!
