PX80 nimmt Gas schlecht an
  • Schnee
  • April 11, 2009 at 19:50
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    Servus .....
    Meine Vespa px 80 lusso BJ :96
    Nimmt das gas nicht recht get an . immer wenn ich vollgas gebe hat sie ein kleines drehzahlloch ... Sie hat auch net so nen guten Abzug ...
    Gasschiebeschraube 1,5 umdrehungen herausen . soll ich sie mal ganz rein drehen ????
    Noch ne Frage am Rand :
    Was passiert wnn ich zu viel öl im Tank habe ( Zu fettes Gemisch )
    Ist das schlimm ????
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • April 11, 2009 at 20:00
    zu viel öl bedeutet schlechtere innenkühlung des Zylinders und erhöht deswegen das risiko eines Kolbenklemmers/-fressers
    also is jetz ned soo von vorteil zu viel öl reinzukippen
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • April 11, 2009 at 20:39
    das gemisch wird bei zu viel öl net fetter sondern magerer weil du nen höheren öl anteil fährst
    und da der sprit neben der explosion zum kolben antreiben noch den motor von innen raus kühlt
    wird wie mein vorredner schon schrieb früher oder später der kolbenklemmer/fresser folgen.
    greetz sain
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • April 11, 2009 at 21:02
    ja super . hatte vor 600 km erst nen fresser . fix . scheiße ... Bin ja jetzt est mit dem einfahren feritg ..
    Und jetzt ? ???????
    Oh man ...
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • April 11, 2009 at 21:25
    Moin
    Hast du denn sehr viel Öl, als nötig drin oder nur einen Blub?
    Wenn du dir ganz unsicher bist, dann schmeis den alten Sprit raus und fülle neuen ein. Eine Tankfüllung bei unseren Damen ist auch nicht die Welt.
    Gemischschraube 1,5 Umdrehungen sind ok. Das reicht.
    Nebenbei, deine Überschrift ist alles andere als Aussagekräftig.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 11, 2009 at 22:04
    Ich wollte schon aufgrund der Überschrift einen Klempner rufen!
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • April 11, 2009 at 22:07
    Forenregeln lesen! Sehr schlechte Wahl der Überschrift!
    - William Butler Yeats
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • April 11, 2009 at 22:55
    schau mal unter tips und tricks in den SI fred.
    oder im gsf wiki. da steht wie man den gaser richtig einstellt.
    als tip:
    wenn du aus dem standgas abbrupt vollgas gibst und zuerst ein lock kommt und die reuse dann hochdreht,
    dreh die gemisch schraube ( die seitlich am vergaser nicht die oben) einen kleine ticken rein (grundeinstellung 1,5 umdrehungen raus vorausgesetzt)
    dann ein paar sek warten und nochmal abbrupt gas geben. wenn net besser ist noch einen tick rein usw....
    aber kerzenbild im auge behalten.
    greetz sain
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
