Vespa zieht nur bei niedriger Drehzahl
💰 Spendenstand: 225€
  • Hallo.
    Habe seit ein paar Tagen die Vespa meiner Eltern und mich heute daran gemacht, alles auseinanderzubauen und zu säubern. Bei der Probefahrt lief das gute Stück zwar, aber zog nur richtig im niedrigen Drehzahlbereich. Beim Zerlegen und Säubern sahen Vergaser und auch die Zündanlage sehr gut aus. Ob das nur eine Einstellfrage ist? Habe allerdings die Einstellschraube in alle Richtungen gedreht und es gab keine wesentliche Veränderung.
    Und 2.: Gibt es auf dem Weg von Tank zu Vergaser eine Benzinfilter? Habe ihn ausgebaut, weil da anscheinend wenig Benzin durchging, danach ging es besser, aber eben immer noch nicht sehr gut.
    Würde mich über weitere Ideen freuen...
  • welches model ist es den
    und eigendlich haben die vespen keinen benzinfilter bis auf so ein kleines gitter im vergsaer bei manchen modellen
  • ausserdem hat der benzinhahn auch ein filter, eine neue zündkerze würde ich auch noch einbauen und das alte benzin raus wenn sie länger stand und neues rein dann nochmal probe fahren vielleicht braucht sie mal wieder ein paar km um wieder durchzustarten....eine vespa ist wie eine frau lässt du sie ein paar wochen links liegen bockt sie rum beschäftigst du dich dann aber wieder intensiv mit ihr ist alles wieder geschmeidig ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Moskito ()
  • Danke. Werde mal testen, neues Benzin rein und Tank säubern, denke aber, es ist ein anderes Problem. Wenn ihr noch Ideen habt... bei hoher Drehzahl brummt es zwar noch, aber die Vespa zieht nicht mehr. Und es ist in allen Gängen das selbe. Ein Freund hat blauen Qualm aus dem Auspuff gesehn. Zu viel Benzin, zu wenig Luft?
  • also ich hatte ein standartfilter von louis und es hatt nicht geklappt
  • ich habe einen standart (auto) filter drin, nachdem der vom vorbesitzer verstopft war. mit dem geht's eigentlich auch ganz gut. aber der vom benzinhahn ist glaub nicht mehr so gut bei mir, wie bekomm ich den sauber?
    Max
    Original von Vespisto
    Max
    lass es liewer...mangel kann zum kolbenstecker führn
