Trittleisten aufkleben?
  • Hallo Forum, lange nicht gesehen...
    mittlerweile nimmt mein Projekt "Restauration Sprint Veloce 150" Formen an und ich bleibe bei einer Stelle hängen.
    Das ist auch gleich der Grund warum ich euch hier wieder nerve.
    Problem ist nämlich das der Lackierer die Löcher für die Trittleisten zugespachtelt und mitlackiert hat.
    Da ich keine Löcher durch den frischen (und auch teuren) neuen Lack bohren will frage ich mich schon seit Tagen wie ich die Trittleisten wieder befestige?
    Als einzige Lösung ohne zu bohren hätte ich im Auge gehabt die Leisten mit Küchen/Bad-Silikon festzukleben. Vorteil es kann sich definitiv kein Wasser mehr unter den Leisten sammeln. Nachteil es ist nicht so fest verbunden wie z.B. mit Nieten oder Schrauben.
    hat jemand von euch Erfahrungen damit gemacht? Hatte vielleicht selber jemand so ein Problem? Gibt es eine bessere Lösung die mir noch nicht bekannt ist? (ausser bohren natürlich)
    Tom
  • Gruß,
    ich kann mir vorstellen dass der gute Mann vom TÜV etwas gegen aufgeklebte Trittleisten hat, und dich wieder heim schickt.
    Bye
    Marcus
  • Naja, ich sach mal so:
    Die "Fußmatten-Gummiauflagen" die man sich über den kompletten Mitteltunnel drüberlegen kann werden garnicht befestigt...
    Was sagt der dann dazu? :rolleyes:
  • Also, ich glaube nicht, daß der TÜV-Prüfer das bemängelt, wenn ihm die Trittleisten nicht gerade bei der Probefahrt vom Roller purzeln.
    Aber wenn kleben, dann nimm besser vernünftigen Karosseriekleber (Sika-Flex oder ähnliches, gibt's auch in jedem besseren Baumarkt). Das Badewannen-Silikonzeug ist für den Innenbereich und wird mit Sicherheit durch Umwelteinflüsse und Vibrationen irgendwann spröde/brüchig.
    Ich persönlich würde ja trotzdem bohren und nieten, finde ich irgendwie vertrauenserweckender. Vielleicht Lochmuster von Vergleichsroller besorgen um die Bohrungen zu setzen.
  • Gruß,
    @iwo4: Die Gummimatte ist OK weil darunter die befestigten Trittleisten sind. Wenn Du nur mir der Gummimatte ohne Trittleisten zum TÜV fährst dann ist das ein erheblicher Mängel und man kann wieder heimfahren.
    Die Frage ist halt auch ob man überhaupt mit aufgeklebten Leisten den Lack schont. Wenn die Leisten einmal verklebt sind, dann will ich nicht wissen wie der Lack aussieht wenn man sie wieder demontieren will.
    Ich würde die Leisten normal verschrauben. Die neu gebohrten Löscher kannst Du ja mit Fertan behandeln. Als Schrauben würde ich allerdings keine Stahlschrauben nehmen, wenn Du Stahlschrauben nimmst rosten zwar nicht deine Schrauben allerdings dafür dein Beinblech. Deshalb lieber „einfache“ Schrauben nehmen die dann als Rostopfer herhalten müssen.
    Bye
    Marcus
  • Bohren, nicht kleben. Ich habe noch keine Trittleiste gesehen die richtig passt. Die sitzen alle unter Spannung. Eine Verklebung hat eine Halbwertszeit von 20 min. Dann fangen sie an zu vibrieren und machen Dir den Lack erst recht kaputt. Trittleisten nehmen, anlegen, bohren, Hohlraumversiegelung oder ähnliches an der Bohrung aufpinseln und mit Poppnieten befestigen.
    Das tut gar nicht weh!
    Dem TüV ist es egal wie die Dinger fest sind, nur fest sollten sie sein. Mir ist übrigens keine Bauvorschrift bekannt die Trittleisten fordert. Wenn MannohnePlan deswegen schon mal durchgefallen ist hatte er es wohl mit einem Prüfer ohne Plan zu tun.
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar ()
    Original von spaxl
    Silikon fördert Rost.
    Da gibts noch was, das fördert diesen nicht, nur fällt mir der Name im Moment nicht mehr ein...*schäm*
    z.B. Sikaflex oder Karosseriekleber
    Allerdings würde ich die Trittleisten auch eher anschrauben/annieten als sie zu kleben
    MfG
    Düse
  • ich lese hier ständig was von Fertan und Hohlraumversiegelung, um die Bohrlöcher zu behandeln.
    Hallo??? Fertan ist ein Rostumwandler, den benutzt man wenn's schon zu spät ist. Hohlraumversieglung kommt da hin, wo sie dem Namen nach hingehört, weil man da nicht mit Pinsel geschweige denn mit Lackierpistole hinkommt, um einen vernünftigen Lackaufbau hinzubekommen.
    Ach ja: vernünftiger Lackaufbau (also auch für die hier diskutierten Bohrungen zu empfehlen) = säubern, grundieren, lackieren. Für die paar Quadratmillimeter blanken Blechs, welches beim Durchbohren der Trittbleche entsteht braucht man kein Meisterlackierer sein, um das zufriedenstellend hinzukriegen. Einfach mit einem kleinen Pinsel die betreffenden Stellen vorsichtig betupfen. Hinterher wirds ja ohnehin durch die Trittleisten bzw. Nieten verdeckt.
  • Defenitiv neu Bohren auch wenn es weh tut.
    Es gibt gute Holraumversiegelung oder Wachse mit dennen Du alles schön einschmierst. Neuen Bohrer kaufen nicht vergessen, besser gleich zwei. Alles sauber anzeichnen und vorsichtig bohren.
  • Ich empfehle nur Methoden, die ich schon erfolgreich ausprobiert habe. Sind Löcher zu bohren, ist wohl ein fachgerechter Lackaufbau schlecht zu rechtfertigen. Tectyl oder Dinitrol sind gute Alternativen. Möglicherweise ist Deine bald auftretene Allergie darin begründet, dass bei Dir ein gewisser Hohlraum ebenfalls versiegelt ist..... :D
    2 Mal editiert, zuletzt von Pornstar ()
  • Hm, vielleicht ist's auch ne Allergie gegen Schlaunasen... ;)
    Aber mal im Ernst, Hohlraumversiegelung kann doch nur die zweite Wahl bei sowas sein. Dinitrol & Co. sind Wachse oder Öle, die für Hohlräume und Faltze etc. gedacht sind, weil an diese Stellen kein Lack hinkommt da er zu dickflüssig ist. Die Hohlraumversiegelungen werden dort eingesetzt, wo es nicht möglich ist eine Lackschicht aufzutragen. Hohlraumversiegelungen haben eben diese Kriechwirkung (Kapilareffekt) und füllen genau diese Lücke.
    Der Nachteil ist aber immer der gleiche: die Versiegelung ist nur von Dauer, da sie nicht aushärtet wie Lack, und deshalb früher oder später erneuert werden muss.
    Deshalb: warum bei einer Bohrung im Blech, wo man die Stelle doch problemlos mit Grundierung/Lack behandeln kann auf die zweitbeste Lösung mit der Hohlraumversiegelung zurückgreifen? Und dann alle paar Jahre die Bohrungen neu einschmieren, statt einmal ein bißchen Farbe da drauf zu tupfen??
