Funktion Hupentaster
💰 Spendenstand: 225€
  • Moin ihr Spezialisten!
    da die SuFu nicht viel hergegeben hat, muss ich jetz halt nen fred aufmachen...:
    Ich bin gerade in den letzten Zügen einer Komplettrestauration und hänge nun an der Elektrik... :D
    Kann es sein, dass bei meiner Ex-50 Special der Hupentaster als ÖFFNER fungiert, sprich einen Stromkreis TRENNT?
    Ich hab ja jetzt schon viel über italienische Elektrik gelernt. (und seit meinem letzten Italien-Urlaub wundert mich garnix mehr)
    Aber wie wollen die denn nun ein physikalisches Gesetz umdrehen?
    Kann mir da mal jemand helfen? Oder hab ich einfach den falschen Schalter?
    Nein, den Zündunterbrecher mein ich nicht, der ist ja unten am Schaltergehäuse und funktioniert auch schon...
  • Nun, wenn ich mir den Taster anschaue, dann sind die beiden Pole in unbetätigtem Zustand durch das Kontaktplättchen verbunden.
    (Das hab ich übrigens auch mit nem Multimeter geprüft!) Wird der Taster gedrückt, wird die Verbindung unterbrochen...
    Plausibel?
    Wenn ich Zeit hab, kann ich vielleicht mal nen Foto machen...
    ... So, Zeit gehabt:
    In Bild 1 sieht man den Schalter in der Draufsicht
    Bild 2 zeigt den unbetätigten Zustand
    Bild 3 zeigt den betätigten Taster
  • ist ein Öffner....
    gehört so....
    strom fließt durch den Schalter zur Beleuchtung.... wenn du Hupst...erst durch die Hupe und dann zum Licht...
    also in Reihe geschaltet
    Rita
  • Dann kann die Hupe ja aber nur funktionieren, solange das Licht eingeschaltet und mindestens eine Glühlampe ganz ist. Oder hab' ich (schon wieder) einen Denkfehler?
    fragende Grüße
    Rainer
    RWBrf
  • Hallo;
    dann lag ich mit meiner Vermutung ja richtig. Ist keine Hupe sondern eine Schnarre. Und Das Licht, es ist Vorschrift in Deutschland daß 2-Räder auch am Tage Licht einschalten müssen. Wenn Du mal den Typ des Rollers mitgeteilt hättest, hätte ich einen Schaltplan gehabt und das währe alles einfacher gewesen.
    MfG klaus
  • <--- wenn ich mal kurz auf meine Signatur verweisen darf
    Es war mal ne V50 Special und jetzt ist ein 125er PK (oder PX?) Motor drin. Also ists jetzt ne V125 Special :-)
    Ich hab mir die Mühle komplett aus Einzelteilen zusammengebaut und auch selbst lackiert.
    Die Kaskade mitsamt Hupe hab ich von nem Kumpel von mir der hier in der Nähe ne Restaurationswerkstatt betreibt.
    Daher weiß ich nicht (und er auch nicht) ob das mal ne 6V, 12V oder was auch immer Anlage war.
    Trotzdem erstmal danke für die Antworten!
    @ Rita: aber dann müsste die ja die ganze Zeit hupen?
    @ Kasanova: Schaltpläne hab ich schon viele gewälzt, aber ne wirkliche Lösung war noch nicht dabei..
  • So, jetz war ich in der Garage...
    Ich hab jetz ne original italienische Hupe 8)
    Sobald der Hupentaster gedrückt ist, wird der Hupton unterbrochen :thumbsup:
    Also, so wird des nix...
  • Ich verfolge die Lösung des Problems mit Spannung, obwohl ich selbst nicht betroffen bin. Meine 50N Spezial hatte einmal monatelang Aussetzer, weil der Gaszug sich gestreubt hat und das Kabel des "Ausschalters" manipulierte. So viel zu italienischer Kfz-Elektriktrick!
  • Nein, eine "Lösung" hab ich leider noch nicht :(
    Es wird wohl eher auf ein "Workaround" hinauslaufen...
    Das heisst, ich werde den Zündunterbrecher (ist ja ein Schließer) zum Hupenknopf umfunktionieren bzw.
    den Hupentaster (indem ich die Stromversorgung der Zündung düber führe) zum Kill-Schalter machen 8|
    Ich denke das funktioniert dann :S
    bin auch gerade dabei meine Spezial neu aufzubauen und bin dabei auch auf das Problem mit dem Öffner gestoßen.
    So wie ich das sehe musst du die Hupe (oder in meinem Fall Schnarre) in Serie zur Beleuchtung anschließen und den Öffner Schalter parallel zur Hupe. Somit fließt der Strom wenn du nicht die Hupe betätigst über den Öffner zum Licht und wenn du die Hupe betätigst eben über diese.
    - Hupe funkt dann natürlich nur wenn Licht eingeschalten ist und Birne in Ordnung ist
    - ausserdem wird das Licht schwächer werden wenn die Hupe betätigt wird
    Hab das ganze bei mir mal am Werkstatt Tisch so zusammengebaut und es sollte funktionieren (sollte weil ich nur 12V Gleichspannung zur verfügung habe und meine Schnarre somit nicht funktioniert - aber angezogen hat sie)
    Sollte ich falsch liegen bitte um Korrektur!
    mfg H.B.
  • Es kann doch aber wohl nicht im Sinne der Konstrukteure sein, daß die Hupe ausschließlich bei eingeschaltetem Licht funktioniert. Das entspräche m.E. auch keinesfalls der StVZO.
    RWBrf
  • Naja, die Vespa-Erschaffer haben sich bestimmt gaaaaanz doll für il tedeschi Stradaverkehrszulassungsordnung interessiert... :thumbsup:
    Die haben sich wahrscheinlich gedacht, wer nicht gesehen werden will, will auch nicht gehört werden :tongue:
    Ich hab jetz mal meinen Plan mit dem Schaltertausch in die Tat umgesetzt. Was allerdings nicht wirklich von Erfolg gekrönt war...
    Die vermeintliche Schnarre war doch keine, und die Stromversorgung der Zündung über den Lichtschalter ist auch nix. Im Standgas
    blitzt der Scheinwerfer jetzt wie ein Stroboskop, ausserdem musste ich das Massekabel von der Zündung abklemmen, sonst wär garnix
    mehr gegangen.
    Ist das weiße Kabel wirklich die Stromversorgung der Zündung? ?(
  • H.B. hat weitgehen recht..... stromfluß über die Hupe oder den geschlossenen Taster weiter zum Lichtschalter.... wenn an, über die Birnen auf Masse....wennn aus am Schalter auf Masse
    Rita
  • Hi all!
    ich hab´s geschafft! :rolleyes:
    Ich hab nun tatsächlich alles in Reihe angeschlossen, der Strom läuft jetzt also zuerst über den Hupentaster (jetzt weiß ich auch, warum da das dickste Kabel dran ist) an der Hupe vorbei und dann erst zur Beleuchtung.
    Da Strom immer den Weg des geringsten Widerstands geht, fließt er im normalen Zustand über die Beleuchtung (die fast null Widerstand hat) Richtung Masse ab. Wird nun der Hupentaster gedrückt, wird eigentlich
    nur der Weg zum Licht unterbrochen und der Strom muss über die Hupe (oder Schnarre) zur Masse abfliessen. 8|
    Ich hab ja schon viel gesehen, aber damit gewinnt der Ausdruck "abenteuerlich" eine ganz neue Dimension... :thumbup:
    Leider gibt meine Schallsignaleinrichtung immer noch keinen Mucks von sich bzw. knackt nur ein wenig vor sich hin. Ich hab jetzt aber gesehen, dass zumindest 12V draufsteht.
    Ich denke dass das Ding einfach kaputt ist. Am Dienstag will ich TÜV machen lassen :S
    Mein freundlicher Vespa-Dealer wird das gute Stück schon irgendwie durchbringen..
