wie symbole aufbringen/einlackieren
  • Hi leute,
    hab mir in den Kopf gesetzt meine Spezial son bißchen auf "street art" zu stylen. Der Grundton der Vespa soll in Richtung RAL 7002 (matt) gehen und die Symbole (hab mich noch nicht festgelegt, möchte nach möglichkeit selbst gestalten) sollen sich mit einem matten Eierschalenweiß (vielleicht hat jemand nen passenden RAL Code zur hand) abheben.
    Ok, ich werde diese woche die Vespa strahlen, grundieren und nach möglichkeit gleich in dem mattem weiß lackieren.
    Jetzt stellt sich die frage wie die symbole aufbringen?
    Mit selbstklebender Folie? wenn ja welche haftet am besten, löst sich nicht beim nächsten lackierdurchgang, wie und wo bedrucken/ausschneiden lassen usw.
    gibt es noch andere möglichkeiten?
    vielleicht etwas wie ein Stift der deckt, dann man dann aber nachm zweiten lackierdurchgang abwaschen könnte?!?
    fragen über fragen ;(
  • Hey
    Also ich würde meir die Symbole/Zeichen als negativ ausplottern lassen, dann auf den Grundton der Vespa lackieren, Folie abnehmen und dann die ganze Sache noch mit mattem Klarlack lackieren
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • also erst den Grundton lackieren und dann anschließend die Symbole im weiß drauf? Ich wollts ursprünglich anderst machen, erst komplett weiß, dann folie drauf, mit Olivgrau drüber folien ab, WUNDERBAR!!! inwiefern brauch ich bei mattem Lack noch ne schicht klarlack, schützt der bei den übergängen vor lackabplatzern?
    am allerliebsten wär mir halt n stift, zum Bleistift ein wasserlöslicher Eding, mit dem ich auf das weiß der vespa malen kann dann drüberlackiere und nachm härten die symbole "freiwasche", wär interessant ob mit sowas schon mal jemand erfahrungen gesammelt hat bzw. geht sowas überhaupt?
    Ein Stift hätte den vorteil, daß ich meine gedanken und ideen direkt auf die vespa übertragen kann und diese bei ncihtgefallen einfach wieder abwaschen, zusätzlich muß ich zu keinem werbefritzen laufen wegen plotten, bzw. hab den stress nciht mitm aufkleben der folie.
  • Kannst ja mit mem Stift auch machen und dann mit dem Klarlack aus der Spraydose drüberlackieren, der ist immer matt, hab ihn nooch nie zum Glänzen gebracht
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • hm also deine Idee mit dem Aufkleben, lackieren und dann Aufkleber abziehen halte ich für Fragwürdig !? Bist du sicher das Lackierer das auch so machen ? Wenn du zu früh abziehst, läuft es nach, ziehst du zu spät ab platzt es ab. Ich denke du würdest so keine sauberen Kanten bekommen.
    Wie künstlerisch bist du denn begabt ? Kannst du über die Rundungen der Vespa denn gerade Linien ziehen ? Ich könnte es nicht und es sieht hinterher schnell sehr billig aus wenn es schief ist oder ?
    Ich würde den Rat von Gandisgarage befolgen und Negativplot machen lassen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    Normalerweise wird das so gehandhabt :
    Grundton wird aufgetragen zB weiß ,das ganze wird getrocknet >> ist klar<< dann folgt ein zwischenschliff der gesamten fläche mit einer feinen schleifpaste + ein feines schleifflies ,dann wird eine spezielle maskierfolie oder hauchdünne zinnfolie aufgebracht ,darüber wird dann die vorlage fixiert und auf die darunterliegende folie übertragen
    Das ganze wird dann mit einem skalpell ausgeschnitten>> wobei sehr behutsam gearbeitet werden muß da ja nicht in den darunterliegenden lack geschnitten werden darf
    Dann wird lackiert ,sobald fertig lackiert ist kommt die Folie runter ,dann wird wieder getrocknet und je nach wunsch muß noch mehrere male zwischengeschliefen werden und mit klarlack überlackiert werden
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    Einmal editiert, zuletzt von rally221 ()
  • @ Vechs, es müssen ja nicht unbedingt gerade linien sein, kommt halt ganz auf die motive an.. und wenns nen abwaschbaren deckenden stift gäbe, der für sowas geeignet wär, könnte man ich immer wieder korrigieren bis es paßt :D
    danke rally, zumindest hab ich jetzt na ahnung wies funktionieren würde, allerdings weiß ich nich ob ich mir das zutraue mit aufkleben übertragen und soweiter..
    fahre heute mal eine Versuchsreihe mit einem "board marker", hab allerdings keine großen Hoffnungen da die oberfläche nicht glatt genug sein wird, keine sorge ich gehe nicht direkt auf die Vespa, nehme mir ein stück blech vor das ich aber genauso präpariere..
    bis später :rolleyes:
  • @ frechdachs
    sehe gerade das du aus passau bist ,das wäre ja "nur" 80km von meiner Werkstatt entfernt
    da ließe sich natürlich schon was machen ;)
    rally221
    bitte bilder zeigen ;)
    von der Ausfahrt???? :D
    rally221
  • rally221
    komm aus der nähe von Bad Füssing, hab bis braunau ungefähr 16km, könnt schneller vor deiner tür stehn als dir lieb ist ;)
    ne aber mal im ernst, danke fürs angebot, lacken steht allerdings frühestens in zwei wochen an, nächste woche werd ich strahlen und grundieren - die woche darauf bin hab ich bauseminar und das semester steht auch wieder vor der Tür, hoffe daß ich über die Osterfeiertage alles gebacken krieg :pump:
    die testreihe mit dem boardmarker hab ich heut nicht mehr gschafft, werd ich die tage aber machen..
  • ah füssinger :thumbsup:
    einladung steht ,bin jeden samstag in meiner werkstatt da kannst ja mal dann schauen wie sowas ausschauen soll
    rally221
  • So schön wie der Frechdachs hätt ichs auch gern, wenn ich auf einen Sprung zum Rally fahr bin ich über 2 Stunden am Weg
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
    must halt nach OÖ oder SBG ziehen :thumbsup:
    aber der 20.04 wäre eine gelegenheit sich in Mühldorf zu treffen
    Mühldorf/Inn ;)
  • Ja wieso ist das auf halber Strecke oder wie :whistling: , weiss nicht ob mein Fiesta durchhällt
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • ja ist fast auf halber strecke und einer der größten Teilemärkte im Süddeutschen raum :thumbup:
  • Von mir wärens e nur 167Km mal schauen, muss meinem Auto gut zureden damit der durchhällt hat ja schon über 400.000 drauf
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • dann schafft er die paar Km auch noch ;)
    so aber jetzt schluß mit OFFTOPIC :thumbup:
