Blinkersummer summt kaum hörbar
  • Werte VespakameradInnen,
    (...korrekte Schreibweise für die SozialpädagogInnen und StudienrätInnen unter uns)
    Ich habe mir kürzlich einen Wühltisch-Blinkersummer von Lois in meine PX ohne Batterie eingebaut (sitzt am Blinkrelais unter der Backe; Kabel einfach mit unter die Kabelschuhe gesteckt). Montage war simpel dank beiliegender Anleitung. Das Teil summt zwar - aber so leise, dass man fast sein Ohr an die Backe halten muss, um was zu hören. Habt Ihr hierbei irgendwelche Erfahrungen oder Empfehlungen - z.B. "Teil taucht nix, weil..."? Können die Kabel u.U. vertauscht sein? Bei 12V Gleichstrom am Relais sollte das doch eigentlich keine Rolle spielen, oder?
    Danke & Gruss,
    Christian
  • Hallo, es gibt keine Hupe für wechselstrom, das gabs mal früher, und wird heute nicht mehr zugelassen. Hupen sind immer Gleichstrom. Wenn Du einen Blinkersummer suchst, mußt Du darauf achten, daß der für Wechselstrom geeignet ist. Da zwischen hängen kann man schon was, eine Gleichrichtereinheit, wird aber schwierig, da der Blinker mit Impulsen arbeitet, allso kein Dauerstrom.
    klaus
  • ohje Blinkersummer für die Vespa..... Naja jedem das seine :)
    Eventuell ist es günstiger das Ding mit unter die Kaskade zu schrauben, das ist dann ja schon näher und auch lauter.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • ich habe noch einen kleinen Katalog von piaggio hier rum flattern auf dem gibt es so ein ding für die Vespa original. Zumindest für die PK
    mfg
    Clemens
  • ...cool - ist da auch eine Bestellnummer oder sowas angegeben? Allerdings fang ich langsam an, den Blinker auch immer wieder auszuschalten, weil ich inzwischen beim Abbiegen immer genau hinhöre, ob er denn nun summt, oder nicht. Erfüllt so zumindest - etwas anders, als geplant - auch seinen Zweck!
    Danke schonmal & Gruss,
    Christian
  • Kannst ja den aus meiner T5 Haben, der hängt eh nur abgeklemmt im Gepäckfach rum!!Die hatte sowas Serienmäßig!
    Kölle
