Klarlack Luftundurchlässig?
  • Hallo
    wollte fragen ob es einen luftundurchlässigen klarlack gibt?!
    Ich hab mal iregendwo gelesen das nur die grundierung und weder lack noch klarlack luftdicht verschließen und somit vor nicht vor rost vorbeugen
    die frage stellt sich daher das ich noch einen ranzigen pk rahmen rumliegen habe und mir aus resten eine ratte bauen will die in etwa so aussehen soll
    Gruß Fabi
  • luftundurchlässig sind alle aber der klarlack ist hydroskopisch ,d.h er zieht wasser uns somit ist über kurz oder lang rost vorprogrammiert
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Alles was ich sonst noch weis ist dass es von Mazda als KD info einen Klarlack mit Härter gibt der beim Trocknen der Luft das Wasser entziet und somit auch das weiterrosten etc verhindert
    Mehr kann ich dazu nicht sagen ausser dass er steinhart wird und das weiterrosten verhindern soll
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
    Was Du meinst ist Bremsflüssigkeit die ist hydroskopisch und zieht feuchtigkeit an , daher muß auch im PKW die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre gewechselt werden !!
    Sie beschleunigt auch die Rostbildung auf Metall .
    Klarlack sollte Luftdicht sein , müßte mich da aber erst noch richtig informieren bei unseren lackierern.
  • auch klarlack ist hydroskopisch , wie bremsflüssigkeit , der rost stellt sich jenachdem wie das fahrzeug gelagert wird früher oder später ein , in einem klimatisierten trockenen raum dauerts halt länger als im feuchten keller
  • Was Du meinst ist Bremsflüssigkeit die ist hydroskopisch und zieht feuchtigkeit an , daher muß auch im PKW die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre gewechselt werden !!
    Der Rally is vom Fach und wird schon wissen, was er da erzählt... :-1
    Davon abgesehen is mir schleierhaft wie du von Lack auf Bremsflüssigkeit kommst ?(
    Ich kenn zwar viele Verrückte, aber keinen der jemals seine Kiste mit Bremsflüssigkeit gelackt hat :pinch:
  • Dark das haste falsch verstanden ! Bin übrigens aus dem KFZ Gewerbe und weiß was ich rede und schreibe ! Guck in mein Profil
    und gelesen haste auch nicht richtig . Denn Die Bremsflüssigkeit ist hydroskopisch (zieht also feuchtigkeit an )
    Vom lackieren der Vespa war nie die rede....mag sein das er vom Fach ist aber perfekt ist keiner , selbst ich nicht ...
    Worin liegt denn dann die logik nen Fz mit klarlack zu lackieren als deckschicht um gegen Wasser und feuchtigkeit das Blechkleid zu schützen...???
  • Ich sag ja nicht, dass Bremsflüssigkeit nicht hygroskopisch ist, aber was hat das bitte mit der Beschaffenheit von Klarlack zutun?
    Reis is auch hygroskopisch, hat aber auch absolut nix mit der Thematik zu tun.
    Und wenn der Rally schreibt, das Klarlack hygroskopisch is dnn meint er auch Klarlack und nicht Bremsflüssigkeit :wacko:
    Worin da die Logik liegt kann ich dir auch net sagen, bin kein Lackierer.
    Aber mein Lackierer hat mir das auch schon gesagt.
  • Es geht doch um den Rostschutz , meinetwegen kannste auch das ding mit flüssigharz rollen ...
  • mir ist gerade eingefallen das ich vor ~1em jahr so eine "gartendeko" gebaut hab. diese habe die ich lackiert und danach habe ich an manchen stellen den lack abgeschliffen und
    anschließend eine woche rosten habe lassen.
    ich hab das ganze danach mit metallschutzklarlack aus dem baumarkt überlackiert und es hat bis jetzt nicht weitergerostet?!
    richtig und genau das ist aber aufgabe der Grundierung und nicht des Klarlacks ,desen aufgabe eine ganz andere ist und der kann auch garkeinen rostschutz bieten da er keinerlei rostschutzpigmente enthält
    um dem lack den Glanz zu geben :whistling:
    der schutz vor witterungseinflüssen entsteht erst in kombination mit allen schichten des lackaufbaus
    wen ihrs nicht glauben wollt , auch gut ,von mir aus schmiert ihr leinölfirnis oder hirschtalg rauf glänzt auch schon :wacko:
