Hammerschlaglack
    eine meiner Vespas ist demnächst beim Sandstrahlen und wird danach gespachtelt. Nun hab ich vor, die Vespa mit einem blauen Hammerschlaglack selber zu lackieren. Halt mit einem Pinsel. Habe bereits mit dem Hammerschalglack andere (auch großflächige) Eisenteile lackiert, was ganz gut geklappt hat, sprich keine Pinselspren o.ä.
    Was haltet Ihr davon, eine 50 Spezial mit Hammerschlag zu lackieren, hat schon jemand erfahrung?
    Grüße
  • Wenn du auf die Werkzeugkastenoptik stehst...
    Da das Sandstrahlen schon eine gute Basis für einen vernünftigen Lackaufbau bietet, solltest du vielleicht doch darüber nachdenken, den Roller vernünftig zu lackieren. Falls du irgendwann mal an einen Verkauf denken solltest, wäre der Hammerschlaglack eine 1a Wertminderung.
  • Wenn schon sandgestrahlt wird............................
    Mit nem Pinsel 8|
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Komm drauf an was du kannst, aufjedenfall empfelenswerter als Pinseln
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • klinke mich da mal ein .. finde es mit der sufu nicht... - wieviel bar braucht man denn ?
    Biete:
    Weitere Produkte, auch anderer Rennställe, auf Anfrage.
  • und wieviel bar sollte der durchgehend bringen ?
    Biete:
  • Sprühdosen sind nicht zu verachten. Aber braucht schon etwas Erfahrung und Vorwissen, sonst wird das eher nichts.
    Und die richtigen Dosen und genausowichtig die passenden Düsen!
    Also mit rollen bekommt man ganz, naja, erträgliche Lackierungen hin. Braucht auch nicht viel Geschicklichkeit.
    Hast du schonmal was über Pulverbeschichten gelesen? Wäre auch eine "günstigere" Variante.
    Gruß lukk
    Gruß Luk
  • pulverbeschichten ist auf jeden fall günstiger als lackieren! das ding ist nur, das du nicht den kleinsten fitzel spachteln darfst. muss direkt aufs blech. und die gefahr bei dünnem blech ist, also flexiblen teilen, dass wasser unter die pulverbeschichtung dringen kann. und dann haste den salat! für einige teile, also felgen oder so würd ichs machen... aber für den ganzen rahmen nicht.
    schönen gruß!
  • Ich hab mich diesen Winter auch mal an Selber Lacken versucht Hammerschlag grün mein Bruder wolte es so für seine PK.
    Gestrahlt und Grundiert war der Rahmen schon.
    Den Hammerschlaglack hat mein Bruder mit der Schaumstoffrolle draufgmeacht 2 schichten den Klarlack hab ich dan mitem kompressor und ner 22€ Lackierpistole aufgetragen auch 2 schichten sieht ganz ordentlich aus.
    Wenn man sich ne PK oder PX als altagsfahrzeug aufbauen möchte is das denk ich ok.
    Bei Hammerschlaglack erkennt man auch nicht obs Gerollt wurde. Mann mus nur leider Peniebelst auf die Überlackier eigenschaften achten da den hammerschlaglack von hammerit ist nur 4 stunden überlackierbar ist wenn man sich nicht dran helt macht der riesige poren beim überlackieren.
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
