PK50 Kupplung
    ich bin dabei mein Kupplung zu erneuern. Da hab ich ein Problem.
    Lief alles gut aber bei zusammenbau da schaute einen Freund rein und stolperte über die Teile. es gibt so eine kleine ünterlagscheibe unter der Druckplatte die mann erst grad biegen muss bevor mann die Kupplungsmutter losen kann. Die fehlt. alles durchsucht nicht mehr da. ich habe geschaut ob es die scheibe gibt zu nachbestellen. Ohne erfolg. wie wichtig ist die Scheibe? kann ich ein andere Unterlagsscheibe nehmen und hochbiegen? Was bewirkt sie? Hat jemand so eine übrig?
  • Sichert die Mutter vor Lösen durch Vibrationen... Also schon vernünftig dieses Ding wieder einzubauen.
    Frag doch mal bei dem Forenmitglied Rita nach - da bekommst du evtl. eins.
  • danke das mach ich. ich war mir nicht sicher ob es notwendig ist damit der Kupplung überhaupt fuktioniert. obwohl wichtig ist es schon.
    Also Rita wenn Du das liest,,,, ich brauch so ein Ding.
    Billy
  • Für die Funktion der Kupplung ist das Sicherungsblech nicht wichtig. Würde sich die Mutter allerdings mal während der Fahrt lösen... :thumbdown:
    Du kannst aber auch Loctite verwenden.
  • Klappt Löctite ganz bestimmt? Die Kupplung ist ja in Öl, ob Loctite das hält weiss ich nicht. Auf jeden Fall den Schraubensicherungslack vorm befüllenn mit Öl aushärten lassen!
  • Kuck mal hier bei SIP das müßte Sie sein :
    Abbildungen können abweichen
    Explosionszeichnung
    1,10 €
    [b]1,05 € [/b]
    in den Warenkorb
    ID ?>" codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0 height=33 width=41 align=middle classid=clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000>
    ID ?>" align="middle"
    allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"
    pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
    vormerken
    bewerten
    forum
    lagerbestand
    mail
    drucken
    Art.-Nr.: 88500000
    Gewicht: 3g
    Einheit: Stück
    Sicherungsscheibe Kupplung
    V50/PV/ET3/PK/S/XL/XL2/FL
    P80/P80E (F)
    Noch kein Beschreibungstext zu diesem Artikel vorhanden, wir arbeiten daran.
  • Und sie sollte nicht zweimal verwendet werden,insofern solltest du sie dir eh neu beschaffen
