  3. Vespa Elektrik
PK 50S (Italienerin) - Massekabel oder was ?
  • Mossberg
  • August 23, 2014 at 17:56
  • Mossberg
    Nürnberg
    PK 50 S
    Wozu dient das Kabel ?
      • 94.02 kB
      • 1,024 × 768
      • 1,128
    Einmal editiert, zuletzt von Mossberg (September 16, 2014 at 21:36)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 23, 2014 at 18:53
    Aufjedenfall ne Bastelei. Hab ich so noch nie gesehen
    • August 23, 2014 at 20:54
    Nicht zwingend ein Eigenbau - italienische Versionen haben durchaus andere Elektrik als die für den deutschen Markt. Anhand des Fotos lässt sich aber wirklich nicht viel sagen - hilfreich wäre mal eine Gesamtaufnahme der Bauteile unter der linken Seitenklappe und auch des Polrades samt CDI, dann könnte man ungefähr ahnen, was da verbaut wurde.
  • Mossberg
    Nürnberg
    PK 50 S
    • August 24, 2014 at 08:18
    Hab noch ein paar Bilder dazu:
      • 76.15 kB
      • 1,024 × 663
      • 487
      • 107.94 kB
      • 1,024 × 768
      • 418
      • 82.3 kB
      • 1,024 × 768
      • 443
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 24, 2014 at 09:24
    Sieht aus wie ne Stinknormale 12V Anlage, nur fehlt der Regler.
  • Mossberg
    Nürnberg
    PK 50 S
    • August 24, 2014 at 12:31
    Und woran erkenne ich, ob sie 6 Volt oder 12 Volt hat ?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 24, 2014 at 12:59
    Wenn Du das Kabelkästchen auf machst. Bei 6 Volt kommen 5 Kabel aus der Lima, schwarz rot gelb grün und blau. Bei 12 Volt sind das nur drei, violett, schwarz und grün. Und bevor Du nun fragst, das Kabelkästchen ist rechts auf der Schwinge.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    Ich würd mir zuerste die Lampen angucken
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 24, 2014 at 13:01
    Er meint die Birnen, und nicht die Lampen, denn da steht immer drauf was drin ist, 6V 16W oder 12V 15W etc.
  • Mossberg
    Nürnberg
    PK 50 S
    • August 24, 2014 at 20:17
    Ok, es ist eine 12 Volt-Anlage ... doch scheinbar ohne Regler !? Wozu dient denn der Regler ? Und was hat es mit dem Kabel (auf dem Bild in meinem ersten Beitrag) auf sich ?
      • 74.5 kB
      • 1,024 × 651
      • 407
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 25, 2014 at 08:25
    Ja auf dem Bild ist zum einen ein Blinkrelais, das grüne Kästchen, unter Dem Alu-Kühlblech vermute ich eine Zehnerdiode, welche die Spannung auf 12 Volt begrenzt. Das kriegst Du aber nur raus, wenn Du das mal abschraubst und schaust was das ist.
  • Mossberg
    Nürnberg
    PK 50 S
    • August 29, 2014 at 20:17
    Ist wohl richtig vermutet ... schaut aus wie eine Diode ... gibt es sowas als Ersatzteil ??? Oder kann ich das durch eine Alternative ersetzen ?
      • 22.27 kB
      • 1,024 × 375
      • 404
    Einmal editiert, zuletzt von Mossberg (August 29, 2014 at 20:32)
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    • August 30, 2014 at 11:57
    Die Diode gibt es zum Beispiel hier. Wahrscheinlich würd sie sich auch auf die deutsche Version (mit Spannungsregler) umbauen lassen, allerdings weiß ich nicht was sonst noch so in ner Italien-Version verbaut ist, deshalb kann ich es nicht genau beurteilen
  • Mossberg
    Nürnberg
    PK 50 S
    • August 30, 2014 at 14:03
    Zitat von Matthias_1986
    die diode gibt es zum beispiel hier. wahrscheinlich würd sie sich auch auf die deutsche version (mit spannungsregler) umbauen lassen, allerdings weiß ich nicht was sonst noch so in ner italien-version verbaut ist, deshalb kann ich es nicht genau beurteilen
    danke für den tipp !
    • August 30, 2014 at 21:58
    bevor ich diesen mist mit der zener diode wieder verbauen würde, dann lieber nen schönen bgm spannungsregler rein. das funktioniert wenigstens zuverlässig :)
  • Mossberg
    Nürnberg
    PK 50 S
    • August 31, 2014 at 11:44
    So ein Spannungsregler für 12 Volt wäre schon nett und ein verständlicher Schaltplan mit Anschlusshinweis wäre noch besser - was für die Zener-Diode spricht: Es gibt nur ein Kabel zum Blinkrelais, da kann man auch nix verkehrt machen beim Anschließen ...
    Einmal editiert, zuletzt von Mossberg (September 1, 2014 at 10:15)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • August 31, 2014 at 11:50
    Könnte man eventuell in der Italienischen Bedienungsanleitung finden.
    Gibt die 6V Spannungsregler schon ewig im Simsonbereich. Die kannst du auch bei deiner Vespa problemlos verbauen
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 31, 2014 at 11:51
    Um ein mal Licht ins Dunkele zu bringen, was für eine Lichtmaschine ist verbaut? Und welche Kabel kommen da raus? (Kabelkästchen / Verbinder). Dan kann ich Dir sagen was du nehmen solltest und wie das verkabelt wird. Steht auf der Diode etwas drauf? So geschaltet fliegen die beim ersten Kurzschluss ab, der Spannungsregler ist kurzschlussfest, der schaltet einfach ab, und kommt nach den Einschalten wieder hoch.
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (August 31, 2014 at 11:57)
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • September 1, 2014 at 09:44
    Zitat von Mossberg
    ok, es ist eine 12 volt-anlage
    Zitat von mossberg
    so ein spannungsregler für 6 volt wäre schon nett
    jetzt kenn ich mich nicht mehr aus?! du hast eine 12v anlage, willst aber auf die originale 6v rückbauen? macht in meinen augen wenig sinn. ?(
    die diode für die ich den link reingesetzt hab wär auf jeden fall für 12 volt...
    ansonsten wie chup und kasanova schon gesagt haben: so ein spannungsregler ist jetzt auch keine schwarze magie: der hat drei pins, einen für die masse, und zwei parallel verschaltete einmal von der lima kommend und dann zu den verbrauchern gehend. und im prinzip wird wie bei der zener-diode auch alles was über die 12 volt geht "abgekappt".
  • Mossberg
    Nürnberg
    PK 50 S
    • September 1, 2014 at 10:16
    Nein, es ist eine 12 Volt-Anlage ohne Batterie und mit Zener-Diode ... die 6 Volt kamen dann noch vom Post darüber ... sorry !
  • Vespa PK 50
