Kupplungskeil ist im Getriebe geflogen
  • Habe den Motor komplett revidiert und beim letzten Akt ist es passiert beim einsetzen der Kupplung ist mir der Keil ins Getriebe geflogen
    Der Motor ist zusammen mit Dichtmase zusammen gebaut aber noch nicht am Rahmen, habe auch die Lager gefettet vermute das der Keil auch an bisschen Fett kleben bleibt.
    Nun zur Frage was meint ihr kann ich da Benzin rein machen und schüttel und so versuchen den Keil wieder raus zu bekommen oder meint ihr das die Lager kaputt gehen da sie dann trocken sind beim anlaufen ???
    Wenn Öl wieder drin ist dann würde sich ja das Fett so oder so lösen ?
  • Flexiblen Magnet nehmen und rausfischen. Oder nen Schwanenhals mit Affenkit.
    RMS ist mehr als Kacke.
  • Ja habe probiert durch schütteln es raus zu bekommen aber habe es denke ich dadurch nur noch schlimmer gemacht höre es nicht mal mehr wenn ich es schüttel
  • Weiter mit viel Benzin und/ oder Pressluftpistole versuchen, aber Achtung , wenns spritzt,- und sicher sein, wenn der Keil rauskommt, dass du ihn auch findest (weißes Bettlaken als Unterlage .....)
  • Biete:
  • Glück gehabt... ;)
  • Den kannste aber auch weglassen. Der hält die Kulu eh nicht... :whistling:
  • Jo, ich lass die auch immer weg wenn die Nebenwelle schon ein wenig ausgenudelt ist und den Keil nicht mehr so geil hält .
