PX Kupplung trennt dauerhaft?
  • pxheinz
  • May 27, 2017 at 21:19
  • pxheinz
    Köln/ Bonn
    PX200E Lusso, NSU Prima 3*
    Rheinschalter Köln
    Liebes Forum,
    bin heute mit meiner PX 200 Lusso knapp 2 Stunden gefahren und kurz bevor ich zu Hause war,
    hat anscheinend die Kupplung nach dem Einkuppeln (also loslassen des Kupplungsgriffes) nicht mehr gepackt.
    Man konnte bei vorsichtigem Gasgeben noch merken, dass sich minimale Kraft auf das Hinterrad überträgt, so wie bei nicht ganz gezogenem Kupplungsgriff...
    Kann so ne Kupplung von jetzt auf gleich den Geist aufgeben?
    Habe heute Nachmittag mal die Schaltraste abgenommen, sieht unbeschädigt aus...
    Wat nu? ;(
    Komme ich da selbst, als relativ unerfahrener Schrauber ohne Spezialwerkzeug, überhaupt weiter?
    Wäre für jeden Tipp dankbar!
    Schöne Grüße
    Heinz
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 27, 2017 at 22:03
    Naja wenig geht von jetzt auf nacher kaputt nur merkt man den Verschleiß bis dahin meist nicht.
    --> Vespa Bibel
    Nimm das Buch und geh Schritt für Schritt vor.
    • May 27, 2017 at 22:43
    die Frage die sich mir stellt , mal den Zug komplett ausgehangen und versucht zu kicken ob dann die Kupplung greift ??
    Bevor du alles zerlegst und nix findest
  • pxheinz
    Köln/ Bonn
    Rheinschalter Köln
    • May 27, 2017 at 22:58
    Das probiere ich morgen mal aus...
    Danke!
    Edit:
    Was mir noch einfällt: Der Schaltgriff lässt sich weiter drehen, als normal,
    also über die 1 und die 4 hinaus... Das kann ja eigtl. nix mit der Kupplung zu tun haben, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von pxheinz (May 27, 2017 at 23:34)
  • pxheinz
    Köln/ Bonn
    Rheinschalter Köln
    • May 28, 2017 at 08:06
    Moin!
    Kupplungszug aushängen macht auch nicht schlauer,
    keine Veränderung der Symptome...
    LG
    Heinz
  • Jack Daniels
    PX 80 Lusso ; PX 80 alt
    • May 28, 2017 at 08:22
    Moin,
    Ist vielleicht ein Bowdenzug von der Gangschaltung gerissen?
    Ansonsten hört es sich so an als wäre deine Kupplung verschlissen.
    Bist du besoffen und willst du aufs Klo, wähl zweimal die eins und einmal die zwo :+3
    • May 28, 2017 at 08:36
    dann wirst wohl oder übel zerlegen müssen und nachsehen was passiert ist .
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • May 29, 2017 at 22:44
    Rad runter, Kupplungsdeckel ab(drei Schrauben) und du bist schlauer! Bei mir wars mal ähnlich, da war die Spange (Segering) vom Kupplungsdeckel raus...
    • May 30, 2017 at 07:22
    Hatte bei mir das gleiche Fehlerbild. Der Kupplungszug war aufgedröselt und hat sich in der Hülle verhakt.
    Bewegt sich am Kupplungsdeckel was, wenn du die Kupplung ziehst, bzw. loslässt?
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • May 30, 2017 at 15:09
    Seid Ihr sicher, daß es die Kupplung ist und nicht eine verschlissene Verzahnung an der Hinterradwelle oder der Nabe?
    RWBrf
  • powerdrake4
    Varel
    • May 31, 2017 at 23:19
    Nee, sicher ist hier keiner, das sind nur Tips bzw. Erfahrungswerte! Sicher biste nur, wenn du selbst draufschaust...
    • May 31, 2017 at 23:20
    wenn's so einfach wäre , wäre ich selbstständig mit Brustvergrößerung durch Hand auflegen ! :thumbup:
  • pxheinz
    Köln/ Bonn
    Rheinschalter Köln
    • June 9, 2017 at 14:57
    Besten Dank für Eure Tipps, der Gewinner des Threads ist RWBrf, Volltreffer!
    Schönes Wochenende
    Heinz
  • Vespa PX
  • Vespa Kupplung
