Vespa pk Springt trotz Zündfunke nicht an
  • Fintanfrey
  • August 18, 2018 at 21:57
  • Fintanfrey
    Vespa pk 50
    Guten tag,
    Meine Vespa pk 50 ist vor ein paar monaten liegen geblieben und springt seit dem nicht mehr an. Neue CDI ist drinnen. Der Vergaser wurde gereinigt und ist die Vespa sprang kurz an ging nach 10 sec jedoch wieder aus. Zündfunke ist da und die Zündkerze wird auch nass. Der E- und Kickstarter funktionieren und die Vespa hört sich bei bedienung auch gut an springt jedoch nicht an.
    Vielen dank im Vorraus.
    • August 18, 2018 at 22:10
    Benzin kommt ausreichend am Vergaser an ?
    Tankentlüftung frei ?
    VERGASER wieder richtig montiert ?
    FILZRING VORHANDEN ?
    Kompression ausreichend ?
    Kiel vom Polrad noch ganz ?
  • Fintanfrey
    Vespa pk 50
    • August 18, 2018 at 23:32
    Ja alles hab ich nochmal überprüft. Wenn die zündkerze feucht wird dann kommt auch Benzin im Vergaser an oder? Kompression weiß ich leider nicht.
    Danke für die schnelle Antwort
  • Pierre Lavendel
    • August 19, 2018 at 07:23
    Sorry Cardoc fürs Korrigieren...
    muss heißen: KEIL vom Polrad noch heil (dazu muß das Polrad demontiert werden)
    Einen Zündfunken zu haben ist schön...aber ist der auch stark genug...? Der Funke muß mindestens 7-15 mm Luftstrecke überspringen und stark bläulich leuchten.
    Wenn es jedoch nur schwach knistert und der Funke gerade so wahrnehmbar ist, läßt das auf einen Defekt in der Zündung schließen, ein solcher Funken wäre viel zu schwach.
    Auch sollt man bedenken, daß Benzin "zündunwillig" wird, wenn es zu lange im Tank steht - dazu ein zu schwacher Zündfunke und es kann schon mal sein, daß der Roller dadurch schlecht anspringt.
    • August 19, 2018 at 07:28
    Alles gut... Schreib hier so viel da passiert sowas schon maljubel
    Wenn der Roller ansprang und bereits lief , vielleicht ist er nur abgesoffen.?
    Im übrigen können Zündkerzen nass überhaupt nicht abhaben , mal ne neue versuchen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 19, 2018 at 12:08
    Zitat von Fintanfrey
    Guten tag,
    Meine Vespa pk 50 ist vor ein paar monaten liegen geblieben ...
    Kannst du die Umstände des Liegenbleibens beschreiben ( Während der Fahrt ? Unter Last ? Geräusche ? Blockierendes Hinterrad ? ). Ein paar Informationem zum Setup und der Laufleistung des aktuellen Setups wären auch nicht schlecht...
  • vespannemarie
    • December 8, 2019 at 18:43
    Hallo. Meine Vespa PK 50 springt nicht mehr an und ich weiß nicht, woran es liegen könnte. Wollte sie ins Winterlager fahren. Ich bin kein Profi-Mechaniker und suche eine einfache Anleitung, was ich alles prüfen kann. Hat jemand Tipps, wo ich sowas finde?
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 8, 2019 at 22:36
    Das selbe hatte ich auch. Es war im Endeffekt die CDI. Hast du die schwarze oder die blaue CDI? Die schwarzen sind öfter auch mal Neu defekt. Seitdem ich die blaue drin habe, läuft sie wieder.
    Habe aber auch die ZK getauscht.
    Überprüfe auch die Zündkabel und Stecker auf richtigen Sitz.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • vespannemarie
    • December 11, 2019 at 20:04
    Oh super, danke für den Tipp! CDI ist blau, aber sicher schon etwas älter. Vielleicht liegt es daran. Zündkerze ist neu, Kabel sitzt. Ich werde mich das am Wochenende mal nochmal genauer anschauen.
    • December 13, 2019 at 11:34
    vespannemarie: es wäre sinnvoll, wenn Du Dich auf den Thread konzentrierst, den Du für das Thema eröffnet hast.
  • Vespa PK 50 XL 2 Automatik
    • Olinunez
    • June 30, 2018 at 12:25
    • Olinunez
    • June 30, 2018 at 12:21
  • Vespa PK 50 geht aus bei warmen Motor?
    • nuit89
    • June 5, 2018 at 18:37
  • Vespa Pk
  • Zündfunke
