Moped schnellermachen
  • Steffmax1
  • January 13, 2019 at 10:15
  • Steffmax1
    Vespa 50 special, Vespa 125 super
    Hallo. Will meine 50 special Original 50ccm mit 16/16 vergaser und originalem Auspuff von 50kmh auf 65 kmh schneller machen ohne die 50ccm zu verändern. Geht das und ja wie ??
    Mfg
  • Gast270222
    • January 13, 2019 at 10:35
    Hallo
    Ganz einfach Nein
    Ohne den Zylinder auf 75ccm umzurüsten geht nichts
    Entweder du baust auf 75ccm um mit orginal Übersetzung mehr Anzug oder 75cc und Übersetzung ändern und mehr Endgeschwindigkeit
    Alles andere bringt nichts
    Gibt aber genügend Tehmen hier zu einfach mal Sufu benutzen
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 13, 2019 at 10:56
    Du choppst alles ab, genau so, wie dein Profilbild(Fender,Sitzbank,Beluchtung,Seitendeckel,Abdeckungen, Frontblechusw...), nimmst noch ordentlich Körpergewicht ab und ziehst 4.00x10 Reifen auf... Wenn du dann irgendwann, nach losfahren auf Geschwindigkeit kommst, schaffst du deine 61-63 km/h klatschen-). Aber nur laut Vespa Tacho...
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • January 13, 2019 at 11:02
    Wenn du unbedingt bei 50ccm bleiben aber mehr Leistung haben willst,solltest du zum Hp4 Aluzylinder greifen.
    Anderer Auspuff muss dann aber auf jeden Fall und evtl auch ein 19.19 Vergaser.
    Dann bist du aber übrigens genauso illegal unterwegs wie mit 75ccm ;)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 13, 2019 at 11:05
    Illegal ist nur der, dem alles Egal ist... :-4
  • Pierre Lavendel
    • January 13, 2019 at 11:40
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (March 10, 2020 at 12:10)
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • January 13, 2019 at 14:10
    Ich hatte mal nen Motor mit 85ccm. Hab ich so gekauft und bis jetzt nicht geöffnet. Ich gehe aber davon aus, dass der nur gesteckt ist. Der lief, meine ich, auch so um die 65 kmh. Ist jetzt nicht die eleganteste Lösung.
    Oder du greifst in die o-tuning Kiste. Ist halt mit deutlich mehr Arbeit verbunden. Selbst noch nie gemacht!!!!!!
  • Steffmax1
    • January 13, 2019 at 16:05
    will sie umtypisieren von moped auf kleinmotorrad. Deswegen die 50ccm. Hat er früher ja gegeben die 50ss.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • January 13, 2019 at 16:22
    Und auf >= 125 ccm ist keine Option?
  • Steffmax1
    • January 13, 2019 at 17:22
    zu teuer. Geht nur mit tageszulassung über Deutschland
    • January 13, 2019 at 22:32
    bei der PKs gings mit 50er DR, und Sito Plus.... echte 60ig mit mir..leichtere kleinere Personen echte 65
    • January 18, 2019 at 20:08
    Welches Baujahr hat Deine Special? Die erste Serie der deutschen Special mit der 16/68er Übersetzung läuft unbearbeitet und mit O-Welle mit dem HP4 echte 60, mit Mazzu o.ä. mehr, wie schon mehrfach beschrieben.
    Gerade eben noch nachgesehen, die Special meiner Frau mit Hp4 und 16/68 und 90/90-10 läuft GPS-gemessene 63 stabil ohne gequält zu klingen.
  • Steffmax1
    • January 19, 2019 at 10:52
    ist Bj 1978 Österreich
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 21, 2019 at 08:15
    Österreich: Dein Roller hat aber ein Drehschieber ?
    Gab es damals (1978 )schon die Ausführung als Direktsauger ?
  • Steffmax1
    • January 21, 2019 at 18:42
    ja hat Drehscheiber
