Knarrengröße zum Entfernen der Bremstrommel (PK)
  • Hi, ich möchte meine Bremstrommel demontieren.
    Habe aber keine Knarre díe groß genug ist. (nur bis SW 22)
    Will mir jetzt eine bei Obi kaufen, aber welche Größe brauch ich denn nun? SW 23 oder SW 24?
    um eine schnelle Antowrt wäre ich euch sehr verbunden, damit ich gleich nicht das falsche kaufe.
    gruß aus D-Town
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • tut sie nicht....
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • es muss 23er oder 24 sein. aber welche?
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Dann ist es keine 22er Nuß, oder ein Spaßvogel hat eine andere Mutter eingebaut. Bei meiner PK ist es eine 22er, im Reparaturbuch ist auch nur eine 22er angegeben.
  • vielleicht sollte ich nochmal gucken und es ist mein fehler gewesen.... danke stewie gucke nochmal
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Bei der Gelegenheit würd ich gleich noch eine Tube mehrzweckfett kaufen. Das alte Zeug sollte nämlich weg.
    Wenn die 22er wirklich nicht passt, dann mess die Mutter doch aus - z.B. mit einem Meßschieber oder einem Maulschlüssel.
  • Tatsache, die sind unterschiedlich. Für die hintere ist im Buch aber eine 24er angegeben. Man lernt eben nie aus.
  • also hinten 24er?
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • danke euch. Fahre dann jetz mal los.... und danke für den Tipp mit dem Fett.... nehme Vaseline. :D
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Um alle gerüchte zu beseitigen. 24er passt. aber jetzt lässt sich die blöde mutter nicht lösen. die sitzt sowas von verdammt fest... ist doch nen normales gewinde? sprich: gegen den uhrzeigersinn aufdrehen... oder? irgentwelche tipps noch wie ich da sonst rangehen sollte?
    gruß
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • soll sich wer drtaufsetzen und feste die Bremse treten...
    du nimmst nen Knebel mit 24er Nuß und einen Hammer...500G aufwärts
    es sei denn du kennst wen mit schlagschrauber.....
    Reifendienst...Tankstelle...Autowerkstatt
    Rita
  • wenn sie wirklich so festsitzen sollte dann hast du die mit nem schlagschrauber schnell gelöst! bisher ging das bei mir immer so wie rita es geschrieben hat.....
    gruß
    benores
  • es erweißt sich als schwieriger als ich dachte, suche mir jetzt mal ne stange als verlängerung...sonst fahr ich mal zur tanke, die haben bestimmt nen schlagschrauber.
    (motor is noch drin)
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
