Wo Neons anschliessen
    ich möchte seit ich das einmal gesehen habe Neons an meine PK50XL2 bauen. Da ich keine Batterie habe möchte ich sie irgendwo anschließen wo ich 12 Volt habe. Oder kann ich eine Batterie reinhängen über die die Neons gehen die sich während der Fahrt aufladen.
    Habe bei der Elektrik nicht so viel Ahnung also bitte primitive Angaben.
    mfg
    Clemens
  • Einfachste Version hängst dir eine Batterie in den Ersatzradhalter wenn die Batterie leer geht hängst Du sie an Batterielader Zuhause.
  • nimm keine neons oder klks sondern leds
    da kannst dir den strom entweder irgendwo abzapfen zb hupe oder mit so baustellenlampenbatterien monate lang betreiben
    also ich zähl mal die vorteile von leds auf
    billig
    ewig haltbar
    kein hoher stromverbrauch
    klein
    bei neons ist es genau gegenteilig
    guck mal unter haizapage.de da sollte ne anleitung kommen
  • Danke für die schnellen Antworten, weiß jetzt schon wie ich es mache.
    mfg
    Clemens
  • Verschoben nach Optik. Topic korrigiert. War mit "Neons" nämlich nicht sehr aussagekräftig.
    William Butler Yeats
  • Wo habt ihr denn die Kabel verlegt das ihr zum Batteriehalter kommt??
    Also in den Rahmen rein und dann wie weiter?? Also ich will die Kabel durch das Loch nehmen in die auch die Fußbremse hineingeht.
    mfg
    Clemens
