Probleme mit der Zündung
  • hi leute habe bei meiner vespe einen Defekt .
    Das zundkabel ist angekokelt lag aufm Zylinder ^^ leitung liegt offen da wo der pfeil ist ist es def.
    und ein Wackelkontakt ist glaube ich auch drinne .
    kann man dieses teil richten ? Oder muss ein neues teil verbaut werden wenn ja ist dies schwierig ?
  • ist bei mir auch schonmal angeschmorrt. habs einfach mit isolierband isoliert und läuft wieder wie ne eins. einfach abkleben
  • wie cdi aufschrauben???
    geht doch gar nicht oder?
    brauchts aber auch gar nicht, weil du das kabel unten einfach rausdrehen kannst und das neue da wieder reindrehen... der kontakt da drinnen hat eine schraubspitze auf die das kabel "geschraubt" wird...
    ausserdem würd ich mir gedanken machen, weil auf dem Zylinder "liegt" bei mir die zylinderhaube.... und ohne... hmmm hallo klemmer :D
    also wie kommt dein kabel da ran... das wär für mich eine interessante frage, denn nicht dass das neue kabel gleich wieder im eimer ist...
    grüße
    der olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Sei immer Du selbst mein Sohn
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
  • so akteller Stand der Dinge ging zum Vespa shop verlangte ein Zündkabel mit Stecker ,er legte mir es auf den Tisch .
    Ich meinte was bekomsch für dieses teil ?
    Er meinte passt schon
    Habe das Teil um 0 € bekommen
    Besser konnte es nicht laufen hehe einbau und ausbau ca. 10 minuten gedauert .
    jetzt fährt se wieder einwandfrei
    Sowas is mir sonst auch noch nie passiert
    Ich werde diesen Shop in Stuttgart bestimmt wieder besuchen ^^ 2-)
  • so sollte das auch sein...
    damit hast du wohl den "händler deines vertrauens" gefunden :D
    wünscht das könnt ich auch behaupten..
    meiner wollte für eine stinknormale cdi 66 € 8|
    hab sie dann für 24 € neu aus der bucht bekommen :D
    und solche preise hat der überall...
    der will nämlich keine bastler sowie mir das aussieht..
    der will nur alten omas ihr mopped das nicht anspringt für paar hunderter wieder zum laufen bringen... und dabei nur mal die kerze wechseln..
    der größte bescheisser den es gibt halt!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
