Forum
  2. Mathilda
Beiträge von Mathilda
  • 1
  • 2
  • 3
  • Schaltarm stimmt so?
    • Mathilda
    • May 13, 2020 at 20:54
    Schätze ich nicht, peusdo-leergang zwischen 3 & 4 finde ich auch, aber dann will nicht drin bleiben.
    • Mathilda
    • May 13, 2020 at 20:05
    Nach ein Motor Revision ist leergang (neutral) so positioniert, dass ist nicht wie ich in Erinnerung habe...
    Ist es falsch so?
    Wenn ja, was könnte das Fehler sein?
    Der link?
    Meinst Du das Bild?
  • Suche: Motorteile Pk xl
    • Mathilda
    • March 17, 2020 at 20:28
    ja, sorry rhon
  • Schaltraster Dorn ausschlagen Tipps
    • Mathilda
    • March 17, 2020 at 19:48
    Falls du dir die Aktion nicht zutraust, schick mir die Gehäusehälfte und ich mache dir das gern.
    Danke Jack! ich probier es wie du geschrieben hast und wenn nicht dann bekommst Du ein Paket von mir ;)
    • Mathilda
    • March 17, 2020 at 19:28
    der ist glaube ich Konisch geht nur zu einer Seite raus
    Ja ist es!
    Warm machen und vorsichtig mit nen Durchschlag austreiben
    hmmm, habe ich, mache ich weiter...
    • Mathilda
    • March 17, 2020 at 18:38
    Hat jemand Tipps für mich, habe schon sehr lang drauf geklopft und nichts.
    Ich habe etwas angst das ich entweder das Motorhälfte oder das Schaltgabel/Wippe schaden...
    • Mathilda
    • March 17, 2020 at 17:56
    Ooh! Vespa vier ist gerade angekommen 😊😊😂
    • Mathilda
    • March 17, 2020 at 17:02
    Kein Problem!
    Mit drei Vespa am Start bin ich sowieso blah blah !! :)
    • Mathilda
    • March 16, 2020 at 20:41
    sorry Ihr habt recht, 6 Kabel brauche ich...
    Das gängige OHNE Batterie wären 6
    Also 3 Kabel zur CDI und 3 zum Kabelbaum im Stecker
    Das stimmt so,
    genauso brauche ich.
    Hier läuft etwas quer - Mathilda hat in diesem Thema einen link zu einem Schaltplan mit Unterbrecherzündung eingestellt.
    RE: Elektrik / Kabelbaum überprüfen Wegweiser für Neuling
    Ich habe gerade drei Vespa mit Bedürfnisse.
    Fantine meint die Vespa V50.
    Ich meine doch ein ZGP für ein XL1 Italian Imp. (siehe Typ <<)
    • Mathilda
    • March 16, 2020 at 07:52
    Nein, ich brauche eins ohne Batterie.
    • Mathilda
    • March 14, 2020 at 09:16
    ich suche gerade ein ZGP 5 Kabel...
  • Elektrik / Kabelbaum überprüfen Wegweiser für Neuling
    • Mathilda
    • March 13, 2020 at 21:18
    Ok!
    grünes Kabel schön gemacht und die schwarz und blau getauscht - hab’s erst beim grünen Kabel Hinweis gesehen danke Rojoko
    Jetzt funkt alles außer Scheinwerfer vorne....
    • Mathilda
    • March 13, 2020 at 20:19
    Und wie macht man das rojoko?
  • Shb 16 10 f
    • Mathilda
    • March 13, 2020 at 20:17
    Ok danke !
    klatschen-)
  • Shb 16 10 f
    • Mathilda
    • March 13, 2020 at 18:57
    Für was ist diese Loch?
    Soll es öffnen oder mit Schraube zu sein?
  • V50 Special V5B3T Motor Nr: 77231- Richtiges Schaltklaue wählen
    • Mathilda
    • March 13, 2020 at 18:39
    Welche sind besser?
    Und wie sieht man der Unterschied in Sinne Schaltklaue eckig oder rund?
    • Mathilda
    • March 13, 2020 at 18:36
    Und 37 er:
    Auf den kleinsten und größten ist nichts beiderseitig lesbar.
    Ich denke auf der zweiten Gang (?) doch 37 geschrieben.
    • Mathilda
    • March 13, 2020 at 18:29
    Hier sind die Bilder von meiner Räder. Glücklicherweise habe ich ein Satz von das alte motor dass vorher gebaut waren.
    Also ich habe 42 er:
    • Mathilda
    • March 13, 2020 at 18:21
    Ja klar:
    Vespa 50 mit 4-fach Wechselstrom-blinkeranlage
    https://kabel-schute.de/images/schaltp…50/v504fach.jpg
    Wichtig für mich ist wie man Kurzschluss Fehler am besten suchen kann, welche Schritte ...
    Hier ein paar Bilder einfach zu zeigen wie ich gerade vorgehen. Birne checken usw...
    Frage: wie kann ich mit Multimeter die Strom Ausgang von zgp überprüfen?
    • Mathilda
    • March 12, 2020 at 21:15
    Jep, Schaltplan habe ich.
    Es geht für mich einfach ein Paar Tipps beim Kurzschluss suchen zu bekommen.
    Und wie man Strom von ZGP/Stator mit Multimeter richtig messen kann.
    Wie machen Ihr das, haben Ihr ein Untersuchungssystem?
  • 1
  • 2
  • 3
