  2. adi
Beiträge von adi
  • Lindau,wo kann ich heute Abend...
    • adi
    • July 26, 2013 at 20:34
    Ob es nur ein womostellplatz ist kann ich nicht genau sagen aber ein großer Parkplatz ist es. Reutingerstr.
    Parkplatz Blauwiese P 1 Reutingerstr. In 88131 Li
    GPS N 47 33 32 E 9 42 2
    Adi
  • 20er Pfingstrun Stockach 2013
    • adi
    • May 18, 2013 at 00:25
    Das sind nur gerüchte. Das Bier muss asgetrunken werden. Verkaufen wer macht den sowas
    • adi
    • May 18, 2013 at 00:13
    Kasten Zäpfle darf nicht fehlen.
    Für 2 tagen was würde ich mitnehmen?
    Hmmmmmmmm.....................Bier, Vespa, Zelt, Kohle und gute laune. Fertig gepackt. Unterhosen kann man wenden. Reicht aufjedenfall für 2 tagen also braucht man sie nicht. Würde mich deshalb keinen stress für spacken machen
    Es sei dem willst 2 wochen am see bleiben. Da würde ich mehr Bier mitnehmen :D
    • adi
    • May 17, 2013 at 23:03
    Bin gespannt wem man Morgen an der Bar oder am Prüfstand trifft. Bzw erkennt saufen-)
    • adi
    • May 17, 2013 at 18:46
    Mrgen soll ja schönes Wetter sein froehlich-) Hoffe nur das mich dieses jahr, nicht wie alle jahre wieder der kupplungszug unterwegs reißt. Möchte auch mal mit sauberen finger das Bier entgegen nehmen :-2
    • adi
    • May 14, 2013 at 19:08
    Lagsam tut sich was. :thumbup:
  • V50 Spezial "langsamer" machen...
    • adi
    • May 5, 2013 at 16:49
    Warum ist sie dir zu schnell. Hast du diesen set up gemacht oder hast sie so gekauft.
    Wenn es selber gemacht hast dann sollte man sich schon vorher im klarem sein was mann will. :whistling:
    Einen Original 50er Zylinder ist schon mal was 16/10 gaser dann sollte sie auch sparsamer sein. :-7
    • adi
    • May 1, 2013 at 20:57
    Wer ist dabei
      • 1.43 MB
      • 1,280 × 800
      • 694
  • Übelst zugerichtete Teile
    • adi
    • May 1, 2013 at 20:42
    Frage mich vieviel Spachtel für einen Kadett gebraucht verden ?
    Obman dies mit Silicon oder Sekundenkleber wieder hinbekommt???
    :D
  • Vespa Special von Italien durch den TÜV
    • adi
    • April 2, 2013 at 21:02
    Papiere vorhanden?
    Für die vollabnahme brauchst ein Tacho. Profil auf den Reifen, Licht muss funktionieren, Hupe oder Klingel sollte ebenfalls funktionieren. Die fuffi darf nicht getunt sein dh kein 75er Satz. Dann ist es kein problem sein.
    Ob Du papiere für die möhre hast interessier es dem Tüv nicht nur der zulassungstelle die dir dann die papiere ausgibt.
  • Wie ist das Wetter in...?
    • adi
    • March 30, 2013 at 19:23
    Es regnet, nach dem Eiersuchen werden die kleinen morgen mit Plateauschuhe vom Garten kommen :D
  • Was heb ich auf, was werf ich weg?
    • adi
    • February 13, 2013 at 18:12
    Vespafahrer sind messies. Es wird alles aufgehoben :D
  • Passen diese Zündplatte und dieses Polrad zusammen in meine 50N?
    • adi
    • December 28, 2012 at 23:23
    Dein Motor müsste einen 19er konus haben das Lüfterrad sollte dann von einer Pks sein da diese auch einen 19er konus hat. Wenn es von der Pk xl ist dann passt es nicht da dieser einen 20er konus hat. Messen bringt klarheit
    • adi
    • December 28, 2012 at 22:15
    Brauchst dies noch zusätzlich und das bei mir hat es bestens geklappt Zündung nacher richtig einstellen nicht vergessen.
    Bremslicht Blinker usw packt die anlage ohne problem.
  • PK 50 XL ohne Zündfunke: Zündkerze wurde schon getauscht
    • adi
    • December 28, 2012 at 19:50
    Mit sicherheit wird sie wieder den dienst aufnehmen. Ertmal durchmessen dann biste weiter wo gezielt nach der ursache
    Suchen kannst.
    • adi
    • December 28, 2012 at 19:35
    Vielleicht ist jemand aus deiner umgebung der dir helfen kann schrauberhilfe nach postleitzahlen geordnet
    • adi
    • December 28, 2012 at 07:38
    CDI schon geprüft?
  • Schrauberlust: 2 Wochen Ferien - Was schlagt Ihr vor?
    • adi
    • October 6, 2012 at 11:47
    Zitat von Vechs
    Was ist denn das für eine dämliche Frage?
    Ich hab ne Alte und gerade derbe Lust an der rum zu schrauben. Was meint ihr, soll ich?
    was machste denn nocht hier. Jetzt aber hopp :D
    • adi
    • October 6, 2012 at 11:06
    Kommt Darauf an was daraus machen willst. Ein Paar Bilder sind vom Vorteil da hier ein paar ideen zusammenkommen die dann umsetzen kannst.
    Reinigen und einstellen des Vergasers. Mögliche ursache das es nicht gleich beim ersten kick anspringt. Wobei eine Lady auch gern zicken tut :D
  • Klappern und Vibrationen aus dem Bereich Polrad. Bitte um Hilfe !
    • adi
    • August 22, 2012 at 20:38
    Oder die Mutter am Polrad nachziehen.
