Forum
  2. Neutrin0
Beiträge von Neutrin0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Kurbelwellen simmering und Falschluft?
    • Neutrin0
    • August 16, 2015 at 20:35
    Also ,
    es hat etwas gebraucht die Anschlagsschraube zurückzudrehen allerdings habe ich dann kein Standgas mehr würde eine andere Standgasdüse dann was bringen?
    ich kann die Gemischschraube nicht Einregelen daß sie, am laufen bleibt dann und wenn ich die Anschlagsschraube wieder raus drehe dreht sie zu hoch
    • Neutrin0
    • August 10, 2015 at 19:05
    Zitat von Fantine
    Das Phänomen hatte ich auch ( PK50XL2 - Originalsetup )
    Die simple Ursache: Schieberöffnung zu groß eingestellt beim ersten Versuch einen Leerlauf zu finden.
    Die ebenso simple Abhilfe: Schieberöffnung verkleinert ( an Schieberanschlagschraube ).
    Ich bin nicht sicher - aber die geringe Öffnung der Leerlaufgemischschraube spricht dafür, dass das auch bei deiner XL2 die Ursache sein könnte.
    in der tat mein zug ist auch recht stramm eingestellt das muss ich wenn ich wieder zuhause bin am we unbedingt prüfen
    • Neutrin0
    • August 9, 2015 at 23:11
    Zitat von Michi 160 GS
    Schau doch nochmal, ob mit dem Vergaser alles in Ordnung ist, dass er richtig sitzt, dasss die Hauptdüse die Richtige ist und die Gemischeinstellschraube ca. 2 Umdrehungen offen ist. Immer noch besser als gleich den Motor spalten- oder der Bowdenzug ist nicht mehr leicht gängig und der Vergaser bleibt auf Vollgas stehen
    der zug ist neu und läuft zurück der vergaser hat neue dichtungen und die kerze hat ein gutes bild, allerdings die gemischschraube ist nur etwa 1 1/4 draussen weil ich nach einen tut das standgas einstellte
    wenn ich nur einen anderen vergaser hätte zum testen ich habe den auch schon im verdacht daß er ne macke hat obwohl ich ihn mehrfach geprüft hat und die düsen frei zu sein scheinen
    ich habe allerdings einen dr 75 angeblich brauche ich ja die nebendüse nicht änder aber vielcht muss sie ja doch grösser
    • Neutrin0
    • August 9, 2015 at 20:06
    Zitat von chup4
    naja, wenn er luft zieht und nicht vollständig, sondern nur so, sagen wir 90% hinüber ist, dann hast du meistens nur eine sehr langsame verdünnung des getriebeöls, hauptsächlich einfach luft über den simmerring in das kurbelgehäuse.
    ich ahnte es ich habe keine Lust mehr, aber bestimmt keine lange weile im Winter
    • Neutrin0
    • August 9, 2015 at 20:02
    Zitat von OpaHansi
    wieviele Simmerringe gibt es denn auf der Bremstrommelseite?
    Hab die Bremstrommel gerade offen und einen Ring der die Trommel zur Welle hin abdichtet. Ist aber noch kein direkter Ölkontakt im Gehäuse.
    soweit ich mich erinnere gibt es nur einen für die Bremsankerplatte und in Verbindung mit einer 3 eckigen Dichtung dichtet der nur gegen das Öl zum Getriebe
    auf keinen Fall aber zur Kurbelwelle die sitzen einer hinter der Zündgrundplatte und einer innen seitig zwischen KW und Getriebe
    also von außen kommst du nur an 2 ran
    Hier ein link zum spalten
    das wollte ich vermeiden aber ich muss wohl oder übel da noch ran
    • Neutrin0
    • August 9, 2015 at 11:52
    Ich habe festgestellt daß mein Motor manchmal gar nicht mehr von der Drehzahl runterkommt er springt gut an hat Leistungs kein Loch
    aber wenn ich die Kupplung von Vollgas ziehe und runter schalten will geht sie nur durch last wieder mit der Drehzahl runter
    das selbe Spiel wenn ich im stand mal Gas aufdrehe dann schalte ich am besten die zündung aus
    sind das der innen liegende Kurbelwellen Simmering ? außen wurde er gemacht
    sie springt gut an und hat kein Benzin im Getriebeöl der Vergaser wurde ja nun gemacht ist er vielleicht doch hinüber ?
  • Fertige PK 50 XL2
    • Neutrin0
    • August 4, 2015 at 11:21
    Zitat von Lukk
    Schade, dass du nicht mehr mit einer Vespa zurecht kommst. Da kann ich dir nur auf den Weg mitgeben, dass XL2 ziemlich ausgereift war was das Handling beim Fahren angeht.
    Die alten werden zum Teil deutlich schlechter fahren, die Schwingen sind nicht gut, die Dämpfung mehr eine Federung, das schalten matschiger und das Kuppeln ebenso.
    Was Performance in der Stadt angeht, wirst du bald keinen Bock mehr auf dein Motorrad im Vergleich haben. Du wirst bei Regen sofort nass, die Knie werden immer kalt und feucht, der Kurvenradius ist bescheiden, der Motor braucht zu lange, bis er warm ist und die Trägheit macht die einen Strich durch die Rechnung was Spaß bei u50km/h angeht, naja und Platz für Gepäck beim Einkaufen, gibts nicht.
    Noch zum Ergänzen, die V5X1T hat überhaupt nicht so ein Heck, aber ein kleines einfaches Rücklicht, ähnlich wie das HP4 Rücklicht auf meinem Bild aussieht.
    wer weiß was Luigi da wieder verbaut hat
    das Handling ist ok wie ein Sessel mit dem man übers Land rollt
    die Vespa ist in der Stadt ne tolle Sache aber ich lebe 50 km von der Stadt weg und ich lege oft zu freunden 300 -800 km zurück
    das ist mit einer pk nicht so toll, außerdem weiß ich nicht wirklich wohin mit den Beinen
    sie würde nun halt einfach dumm rum stehen und alles fahren kann ich wirklich nicht
    naja und bei regen fahr ich dann eh lieber pkw, das 2 rad ist wirklich nur für die freizeit ich bin aber schon früher mopeds und roller gefahren auch bei -10 alles eine frage der richtigen kleidung
    aber heute muss ich nicht wenn ich nicht will
  • Fertige PK 50 XL2
    • Neutrin0
    • August 4, 2015 at 10:59
    ...und nen Organspendeausweis. Meine beiden Freunde hatten einen. Damit haben sie wenigstens noch anderen menschen geholfen weil sie ja wie die bekloppten mit ihren eierfeilen gerast sind....
    Gibts bei deiner Krankenkasse.
    Macht sinn. Junge organe werden gerne genommen....
    Gute fahrt
    Meine Organe will keiner mehr die sind nicht mehr jung :rolleyes:
    Und ich kann jeden tag im lkw sterben
    wie schnell ich fahre entscheide ich nicht das Motorrad
    Und auch auf einer vespa kann man drauf gehen
  • Fertige PK 50 XL2
    • Neutrin0
    • August 3, 2015 at 22:59
    Zitat von Lukk
    Jo, ist eher wie das der V5X1T.
    Wobei du doch ein HP4 Heck hast oder? Sonst würde das garnicht zur Bank passen. Wie kommt man an ein Heck, aber nicht an der damit verbundene Rücklicht?
    ja es ist ein V5X1T heck und wohl das selbe bis auf reflektor und dem rückglas
    aber ich will sie nun verkaufen irgendwann muss man mal einen strich ziehen, ich würde nur für eine basso mich noch mal so in zeug legen oder einer harley
    ich habe samstag eine kawa zx9r gekauft mit 103 kw bin anschliessend noch mal die pk gefahren und dachte ok nun geht alles war schön mit dir aber man muss auch loslassen können
    wenn ich für sie 1400 bekomme isse weg
    man muss dem nachfolger auch noch was zu tun geben zb einen 16/16 vergaser einbauen oder ein hp4 rücklicht auftreiben oder er erfreut sich ihr wie snie ist
    sie war aber inspiration zu meinem klasse a schein, in dem der wunsch nach einen echten klassiker wuchs wie der basso nur die darf man nicht mit B fahren,
    und dann lernte ich ein richtiges motorrad kennen in der fahrschule, und fand als ich den schein hatte, eine checkheft gepflegte kawa
  • Wieder Kerzen Probleme
    • Neutrin0
    • August 2, 2015 at 14:11
    ich habe heute noch mal eine neue rein geschraubt die lief bis jetzt wunderbar 8|
    • Neutrin0
    • August 2, 2015 at 09:06
    Ich Habe wieder Kerzen Probleme bekommen nachdem ich eine neue schwimmernadel habe und die kammer wieder richtig dicht ist
    dachte ich nun ist alles ok also fuhr ich los und genoss das land als es wieder zu stottern anfing das fühlte sich eindeutig nach zündaussetzer
    ich dachte isses doch der picker und naja ich habe ja noch eine kerze
    kerze gewechselt und es ging weiter bis auch die stotterte alte wieder rein ging auch wieder bis diese wieder zu heiss wurde
    ich habe einen dr 75 mit B8HS welche die richtige kerze sein soll von ngk
    was kann es hier noch sein ? wäre es der picker oder die zündung würde es doch nicht unmittelbar nach einschrauben einer kalten kerze es sofort wieder problemlos laufen ?
  • Fertige PK 50 XL2
    • Neutrin0
    • August 2, 2015 at 08:56
    ich sehe es gerade es ist flacher oder ? ich habe das rücklicht dazu nie gesehen aber als ich eben nach hp 4 rücklicht googelte
    fand ich es
    gibt es die noch neu ?
  • Grosses Kennzeichen mit der PK50XL2
    • Neutrin0
    • July 31, 2015 at 10:51
    Zitat von hedgebang
    Den Sinn, der dahinter deinem Plan steckt, muss man aber aber nicht verstehen, oder? :huh:
    ich finde es ist wichtig auch mal was sinnloses zu tun, mein ganzes Projekt die xl 2 zu Restaurieren war sinnlos geworden dennoch was ich anfange bringe ich zu ende
    dennoch ich glaube ich belasse sie dann doch wie sie ist es ist nur eine xl2 und eine Smallframe
    wer meine Bilder gesehen hat weiß wie viel Arbeit drin steckt
    vielleicht finde ich auch einen Käufer und biete sie zum preis der rein gesteckten teile an
    ich kaufe morgen eine Kawasaki zx9r auch sinnlos, die xl2 hatte diese sinnlosen Wunsch, nochmal die große klasse a zu machen eigentlich geweckt
    von daher verdanke ich es ihr
    ich habe mir sogar vorsätzlich vorgenommen solange es meine Gesundheit noch zulässt, wieder mehr unvernünftiges und sinnloses zu tun
    Die letzten 20 Jahre verbrachte ich damit was "Sinnvolles" zu tun hatte aber nie Spaß ;)
    wenn ich drann denke nochmal neue reifen zu kaufen evt. bremsen umbauen tacho nochmal um bauen weil es nix passendes mehr gibt von einer xl25 dann hört der sinnlose Spaß aber tatsächlich auf
    • Neutrin0
    • July 31, 2015 at 09:40
    Zitat von seb.d.
    besorge dir ein 125er xl2 motor häng ihn rein und las den bock auf 125er umschreiben.
    welche 125ger passen sind zu lässig gibt es für die xl2 bereits gutachten ?
    Zitat von rassmo
    2. Größerer Motor oder Umbau. Möglich ist alles was der TÜV dir einträgt, sowohl an Leistung alsauch Motorgröße. Dann muß sowieso zugelassen werden und die Nummernschildgröße wird erhöht.
    ich dachte an diese option
    • Neutrin0
    • July 30, 2015 at 21:08
    Hey,
    nachdem ich die Restaurierung meiner XL2 abgeschlossen haben und mit dem selben Tag meine klasse a bekommen habe,
    frage ich mich nun ob man sie nicht mit einen "Großen Kennzeichen" ausstatten kann
    was benötige ich dafür ? welche Leistung ist möglich damit noch ohne größere Umbau malnahmen zu fahren ?
    wie teuer wird es ?
  • Spritverlust nach Montage Vergaser bei PK50XL2
    • Neutrin0
    • July 30, 2015 at 18:08
    ja das thema hatte ich auch gerade, meine schwimmerkammer war undicht
    zwar habe ich eine neue dichtung benutzt aber ein gewinde war gerissen
    mann kann den spalt auch sehen wenn man sich die kammer ansieht
  • Vespa XL2: Plötzlich keine Zündung mehr
    • Neutrin0
    • July 23, 2015 at 21:40
    ja nach der 3ten zündkerze es war die zündkerze nicht die zündung
  • Fertige PK 50 XL2
    • Neutrin0
    • July 23, 2015 at 21:26
    Fertig
    Ich hoffe sie gefällt euch alle arbeiten bis auf den roten metallic Lack habe ich durchgeführt
    den Lack hat mein Bruder gemacht
      • 358.99 kB
      • 369
      • 307.36 kB
      • 356
      • 331.19 kB
      • 362
      • 407.16 kB
      • 320
      • 412.16 kB
      • 350
      • 441.96 kB
      • 328
  • Fertige PK 50 XL2
    • Neutrin0
    • July 23, 2015 at 21:16
    Montieren
    die Schaummatte war zum Schutz des Lackes nicht zum Schutz des Wohnzimmer Tisches ;)
      • 82.31 kB
      • 675 × 1,200
      • 270
      • 95.09 kB
      • 1,280 × 720
      • 272
      • 106.32 kB
      • 1,280 × 720
      • 269
      • 84.28 kB
      • 1,280 × 720
      • 276
  • Fertige PK 50 XL2
    • Neutrin0
    • July 23, 2015 at 21:13
    auf gehts zum Lakieren
      • 115.09 kB
      • 1,280 × 720
      • 262
      • 67.67 kB
      • 675 × 1,200
      • 271
      • 104.91 kB
      • 1,280 × 720
      • 279
      • 81.02 kB
      • 1,280 × 720
      • 276
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
