Forum
  2. Bernd0901
Beiträge von Bernd0901
  • 1
  • 2
  • 6
  • PK50 XL - Frage zu Kupplung
    • Bernd0901
    • October 21, 2024 at 08:38
    Diese Kupplung war schon verbaut. Das ist nicht mein Roller und ich hatte bei meinen V50 auch schon damit Probleme gehabt und die wieder rausgeschmissen. Danke
    • Bernd0901
    • October 20, 2024 at 21:19
    Hallo.
    Ich habe bei einem Bekannten die Kupplung revidiert. Eingebaut ist eine 4-Scheiben Kupplung für eine XL2. Habe neue Beläge und die sechs Federn gewechselt. Die neuen Federn waren etwas länger als die vorher eingebauten, so ca halber Zentimeter würde ich sagen. Nun geht der Kupplungshebel gefühlt etwas schwerer beim ziehen als vorher. Die Kupplung hatte aber nicht gut gepackt, daher auch die Revision. Der Roller zieht nun deutlich besser. Kann das mit der mehr benötigten Kraft von den längeren Federn kommen ? Für mich persönlich würde das bei öfteren Schalten sehr stören.
  • Neue Zündgrundplatte - Unterbrecher einstellen ?
    • Bernd0901
    • July 9, 2024 at 14:49
    Das meinte ich doch. Ich muss die Grundplatte und die Zündspule mit dem jeweiligen roten kabel miteinander verbinden, z.B. über das kabelkästchen. Und welches Kabel soll ich jetzt bitte auf Masse legen zum ausmachen des Motors ? Das verbundene rote Kabel ?
    • Bernd0901
    • July 9, 2024 at 10:24
    Zitat von Kawitzi
    Ja, kannst du! du kannst sogar den Motor laufen lassen(Flasche mit Sprit aufhängen und mit Schlauch direkt an den Gaser) ! Wenn du dann das rote Kabel an MasseMotorblock hälst, geht er wieder aus....
    Welches rote Kabel meinst du ? Das von der Zündspule kommt muss ich ja mit der Zündgrundplatte verbinden denke ich
    • Bernd0901
    • July 8, 2024 at 18:04
    Top danke für die Infos. Habe jetzt alles soweit eingestellt. Kann ich beim Motor im ausgebauten Zustand testen ob Zündfunke da ist ?
    • Bernd0901
    • July 7, 2024 at 10:30
    Dafür die Schraube lösen mit der der Unterbrecher an der Grundplatte angeschraubt ist zum Zeitpunkt des größten Abstands im montierten Zustand des Polrads und dann die Fühlerlehre rein, Kontakt verschieben und wieder festziehen. Richtig so ? Und danach den ZZP einstellen der Grundplatte selber bei OT bzw. 19 grad vor OT
    • Bernd0901
    • July 7, 2024 at 09:12
    ich habe eine neue Zündgrundplatte für eine Special deutsche Ausführung eingebaut. Der Motor ist noch draußen weil revidiert. Nachdem das polrad drauf ist und man es dreht, ist mir aufgefallen das der unterbrecher weitaus mehr als 0,4 Abstand hat beim öffnen. Das sieht man auch ohne Fühlerlehre das der Abstand viel zu groß ist. Meine Frage ist, muss man generell den unterbrecher neu einstellen bei neuen Grundplatten ?
  • VBA/VNB: Zug für die Bremse hinten einziehen
    • Bernd0901
    • February 19, 2022 at 07:10
    Zitat von Volker PKXL2
    So ein Forum lebt unter anderem davon, dass man nicht nur Wissen erfragt, sondern auch davon, dass man eigenes Wissen weitergibt.
    Nur mal so als Denkanstoß...
    Die Lösung des Problems steht hier bereits in der Unterhaltung geschrieben. Insofern kann zu.
    • Bernd0901
    • February 18, 2022 at 20:52
    Zitat von tonitest
    Und wie?
    Karre verschrottet? Verkauft?
    Nein, aber falls es mal soweit ist, bist du es der erste der es erfährt…
    • Bernd0901
    • February 18, 2022 at 16:23
    Hat sich erledigt.
    • Bernd0901
    • February 12, 2022 at 17:44
    Wie wurde das damals gelöst ? Ich habe aktuell das gleiche Problem. Der alte Zug ist noch verlegt aber die Hülle nicht mehr da. Habe ein set für alle Fahrzeuge bis 1962 verbaut, bis auf den zug und die Hülle für hinten. Diese geht nicht in die Bohrung im Rahmen rein. Braucht man da eine spezielle Hülle ?
  • Motorrevision und Umbau VNB
    • Bernd0901
    • February 8, 2022 at 05:30
    Pelox hört sich vielversprechend an. Werde später noch beim Korrosionsschutz-Depot vorbei schauen, ist bei mir in der Nähe. Mal schauen was die mir empfehlen.
    • Bernd0901
    • February 7, 2022 at 22:30
    Der Rahmen ist noch nicht ganz solo. Motor ist draußen und die Gabel baue ich noch aus. Somit kann ich den dann leicht schräg stellen. Werde das Röhrchen dann befüllen. Von vorne habe ich es bereits versucht mit recht starken Hammerschlägen, hat null funktioniert. Von innen kommt man nicht gut hin zum klopfen aber versuchen muss ich es. Hatte schon gut Hitze drauf, auch das null Komma null. Letzte Möglichkeit sehe ich nur noch abtrennen hinter dem Stern vorne und bohren
    • Bernd0901
    • February 7, 2022 at 21:40
    Zitat von bingele28
    Wie sieht das Choke-Hebelchen von innen - also Rahmeninnenseite aus?
    So
      • 427.2 kB
      • 675 × 1,200
      • 137
    • Bernd0901
    • February 7, 2022 at 18:05
    Zitat von Tanatos
    wenn wirklich nichts, also gar nichts mehr geht -> abflexen & aufbohren
    Aber da muss du höllisch aufpassen!!!!11elf!
    Meinst du von innen durch das Röhrchen oder von außen drauf. Ich hab alles versucht inkl Hitze. Ich kann aber auch schlecht das zum Glühen bringen.
    • Bernd0901
    • February 7, 2022 at 16:36
    Hat jemand einen Tipp wie ich den fest gegammelten choke wieder lose bekomme ? Hab mit Hitze, Öl versucht aber nichts geht
      • 479 kB
      • 152
    • Bernd0901
    • January 29, 2022 at 11:09
    Zitat von Menzinger
    Nix für ungut, aber das zähle ich Dir nicht einzeln auf. Das ist ein Erfahrungswert aus 30 Jahren Schrauberei. Such Dir einfach die großen Einzelteile wie Kurbelwelle usw. zusammen, rechne Eintragung und Risikozuschlag dazu und dann hast Du mit allen Kleinteilen diesen Wert.
    🤣 ist recht
    • Bernd0901
    • January 29, 2022 at 10:42
    Zitat von Menzinger
    Etwa 600 Euro kostet ein kompletter, halbwegs passabler PX-Motor (Smallblock) ohne erkennbare Schäden.
    Gut. Dann noch paar Euro für Auspuff und anderen kickstarter und 12v kabelbaum. Wie kommst du dann auf 2500€ ?
    • Bernd0901
    • January 29, 2022 at 09:54
    Zitat von 125vnb6
    Der Satz ist köstlich! :-9
    Ich tendiere in Richtung "minus"
    Dann mal raus mit der Sprache
    • Bernd0901
    • January 29, 2022 at 09:17
    Zitat von Menzinger
    Für alle 8-Zoll Largeframe-Oldies.
    Beim Kauf immer etwa mindestens 2.500 Euro gedanklich draufrechnen, wenn man den 8-Zöller normal nutzen möchte und dafür auf PX-Motor umbaut. Wenn man das scheut, dann ist ein 10-Zoll Oldie mit 3-Kanalmotor die deutlich günstigere Wahl.
    Kannst du mir das etwas aufschlüsseln die 2500 ? Ich meine ein PX kostet schätzungsweise so um die 800 plus minus. Dann noch Revision und einen PX Auspuff. Und der Rest ?
  • 1
  • 2
  • 6
