Motorrevision und Umbau VNB
  • Bernd0901
  • January 28, 2022 at 21:39
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • February 7, 2022 at 16:36
    • #21
    Hat jemand einen Tipp wie ich den fest gegammelten choke wieder lose bekomme ? Hab mit Hitze, Öl versucht aber nichts geht
      • 479 kB
    Wohnort Wilhelmsdorf
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 7, 2022 at 16:48
    • #22
    wenn wirklich nichts, also gar nichts mehr geht -> abflexen & aufbohren
    Aber da muss du höllisch aufpassen!!!!11elf!
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • February 7, 2022 at 18:05
    • #23
    Meinst du von innen durch das Röhrchen oder von außen drauf. Ich hab alles versucht inkl Hitze. Ich kann aber auch schlecht das zum Glühen bringen.
    • February 7, 2022 at 20:26
    • #24
    Wie sieht das Choke-Hebelchen von innen - also Rahmeninnenseite aus?
    BW
    keiner
    • February 7, 2022 at 20:47
    • #25
    Kriechöl, klopfen, Kriechöl, klopfen. Kriechöl, drehen mit Wasserrohrzange, usw.
    Immer wieder. Bohren würde ich nicht, Freihand verläuft jeder Bohrer und das Röhrchen ist eher weicher als der Stift und der Bohrer sucht sich seinen Weg dort hin, wo es leichter geht...
    Wäre mir zu riskant, wenn der alte Lack erhalten bleiben soll.
    Gruß Paddy.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • February 7, 2022 at 21:40
    • #26
    So
      • 427.2 kB
      • 675 × 1,200
    BW
    keiner
    • February 7, 2022 at 21:48
    • #27
    Ich bleibe bei Caramba Karacho, sanfte Schläge von innen und von außen.
    Von Innen mit einem schmalen Durchschlag, von außen auf den Rest des Stiftes.
    Schonhammer, immer schön abwechselnd, innen, außen. Dann mal drehen versuchen.
    Gruß Paddy.
    • February 7, 2022 at 21:58
    • #28
    Das sieht von vorn reichlich festgerostet aus.
    Da ich eher die moderneren Choke-Varianten kenne, lässt sich das ganze normalerweise drehen?
    BW
    keiner
    • February 7, 2022 at 22:10
    • #29
    Ist der Rahmen solo?
    Dann stell ihn auf den Kopf und flute das Röhrchen von innen über Nacht und lass immer wieder einwirken nach leichten Schlägen.
    Bingele hat schon recht, außen ist das mehr vergammelt. Vielleicht mit leichten Schlägen von innen anfangen...
    Rost verbindet keine zwei Teile miteinander wie schweißen, sondern verklemmt sie nur, weil es aufquillt.
    Deshalb die Schläge. Und zwischen den Blätterteig muß Caramba oder was weiß ich. Wegen mir auch WD 40. In dem Falle würde ich zu Caramba tendieren.
    Gruß Paddy.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • February 7, 2022 at 22:30
    • #30
    Der Rahmen ist noch nicht ganz solo. Motor ist draußen und die Gabel baue ich noch aus. Somit kann ich den dann leicht schräg stellen. Werde das Röhrchen dann befüllen. Von vorne habe ich es bereits versucht mit recht starken Hammerschlägen, hat null funktioniert. Von innen kommt man nicht gut hin zum klopfen aber versuchen muss ich es. Hatte schon gut Hitze drauf, auch das null Komma null. Letzte Möglichkeit sehe ich nur noch abtrennen hinter dem Stern vorne und bohren
    • February 8, 2022 at 01:01
    • #31
    Ich hätte noch Pelox RE ins Spiel gebracht. Da die Phosphorsäure den Raum, den der Rost eingenommen hat, wieder freigibt, mache ich damit in vergleichbaren Situationen sehr gute Erfahrungen damit. Bereits vorhandenes Kriechöl schränkt die Wirksamkeit natürlich ein.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • February 8, 2022 at 05:30
    • #32
    Pelox hört sich vielversprechend an. Werde später noch beim Korrosionsschutz-Depot vorbei schauen, ist bei mir in der Nähe. Mal schauen was die mir empfehlen.
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • 130er umbau nach Motorrevision
    • Godzkilla
    • August 10, 2020 at 12:08
  • [VNB1T] Motor revidieren?
    • vnbmo
    • April 30, 2018 at 16:50
  • Motorrevision vor Umbau auf 75ccm Zylinder
    • Bikinizone
    • September 9, 2017 at 10:02
  • Frühjahrsputz: Motorrevision und Umbau auf DR - wer hat Interesse etwas dazu zu verdienen (Raum PF/KA)?
    • campus_PX80
    • May 2, 2016 at 16:34
  • VNB1T Tuning
    • crusher00
    • November 6, 2011 at 18:17
