VBA/VNB: Zug für die Bremse hinten einziehen
  • h_abi123
  • July 11, 2016 at 10:47
  • Geschlossen
  • h_abi123
    150 BJ. 1964
    Hallo Leute,
    ich bin gerade dabei meine VBA aufzubauen.
    Ich habe so gut wie alle Bowdenzüge verlegt ,jedoch der Zug für die hintere Bremse lässt ??? über.
    Kann mir einer sagen wie der verlegt und angeschlossen wird. Der Zug ist ja ein wenig Dicker aber im Rahmen und in ein Loch passt er nicht wirklich und der Draht
    alleine ist zu kurz und kommt vorne am Pedal nicht raus.
    Hat da wär Bilder oder kann mir das genauer Beschreiben wie das geht?
    Wäre euch sehr Dankbar.
    Danke im Voraus.
    lg
    Christ
  • h_abi123
    150 BJ. 1964
    • July 13, 2016 at 14:07
    hab jetzt rausgefunden, dass wieder mal ein Stück vom alten Seilzug drinsteckt und daher bekomm ich den neuen nicht rein.
    Habt ihr einen Trick um das alte zu entfernen, ist ja krass wie fest das sitzt.
    Hab bis jetzt mit WD40 eingesprüht und eine Schraube reingedreht und versucht anzuziehen, aber keine Chance.
    Danke.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • July 13, 2016 at 17:28
    Ganz ehrlich, hol dir ne neue Hülle. Mit dem ganzen Gefummel geht da eher noch was kaputt.
    Die beiden mit ner abgesägten Blechschraube zusammenbinden und durchziehen, fertig!
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • July 13, 2016 at 17:59
    Bin mir nicht sicher, aber ist nicht bei der VBA es so wie bei den ersten Serien der VNB´s und das Bremsseil
    ist nur von der Einstellschraube am Motorblock bis zur Rahmenöffnung in einer Hülle geführt. Anschließend
    bis zur Befestigung Bremspedal lose?
  • h_abi123
    150 BJ. 1964
    • July 14, 2016 at 12:06
    Jap das meinte ich oben ja.
    das neue Bremsseil bzw. die Ummantelung steckt nur kurz drin und das innenleben geht weiter bis zum Pedal. Das hab ich schon rausgefunden.
    Nur leider steckt anscheinend der Rest von dem alten Bremsseil bzw. Ummantelung noch in dem Rohr.
    Deshalb die frage wie ich das am besten raus bekomme, hatte das selbe problem beim Schock-Bowdenzug nur konnte man da von der anderen Seite
    rausdrücken.
  • 125vnb6
    • July 14, 2016 at 20:05
    ...na ja, da wird die metallene Bowdenzugendhülse bzw. die metallene Ummatellung des Zuges selbst mit dem Rahmen korrodiert sein. Da wirst dich spielen müssen. Notfalls mit einem Bohrer in der Stärke der alten Hülle vorsichtig ausbohren. In dem Bereich
    solltest du, da er ja nicht sichtbar ist auch ein wenig mit Wärme punkten können.
    Soweit ich mich bei meiner VNB erinnere, konnte ich damals keinen Standart Zug für die Bremse hinten verwenden, da die Länge
    nicht passte und ich musste anhand des alten Zuges einen auf die richtige Länge kappen und mit neuen Endhülsen versehen. Bei
    mir war allerdings die Situation eines festgerosteten Hülle nicht gegeben. Bei mir war das allerdings relativ einfach, da ich damals
    nur den nackten vor mir hatte und somit das Einfädeln des Seiles keine große Schwierigkeit machte, wobei ich mich an Details
    nicht mehr so genau erinnere, oder ich habe sie bewusst verdrängt ;)
    .....auch wenn du momentan geschockt bist, so nennt sich das Teil Choke - Bowdenzug ;)
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • February 12, 2022 at 17:44
    Wie wurde das damals gelöst ? Ich habe aktuell das gleiche Problem. Der alte Zug ist noch verlegt aber die Hülle nicht mehr da. Habe ein set für alle Fahrzeuge bis 1962 verbaut, bis auf den zug und die Hülle für hinten. Diese geht nicht in die Bohrung im Rahmen rein. Braucht man da eine spezielle Hülle ?
    Wohnort Wilhelmsdorf
  • Menzinger February 12, 2022 at 18:40
    Hat den Titel des Themas von „VBA Bremsseilzug hinten einziehen - hilfe!“ zu „VBA/VNB: Zug für die Bremse hinten einziehen“ geändert.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • February 18, 2022 at 16:23
    Hat sich erledigt.
    tonitest
    • February 18, 2022 at 20:38
    Zitat von Bernd0901
    Hat sich erledigt.
    Und wie?
    Karre verschrottet? Verkauft?
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • February 18, 2022 at 20:52
    Zitat von tonitest
    Und wie?
    Nein, aber falls es mal soweit ist, bist du es der erste der es erfährt…
    • February 18, 2022 at 20:59
    So ein Forum lebt unter anderem davon, dass man nicht nur Wissen erfragt, sondern auch davon, dass man eigenes Wissen weitergibt.
    Nur mal so als Denkanstoß...
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • February 19, 2022 at 07:10
    Die Lösung des Problems steht hier bereits in der Unterhaltung geschrieben. Insofern kann zu.
  • Volker PKXL2 February 19, 2022 at 07:32
    Hat das Thema geschlossen.
