Vergaser+Ass wackeln
  • Möf08
  • April 14, 2009 at 12:53
  • Möf08
    Vespa 50 Spezial
    Hi,
    Ich hab mich mal wieder an meine V50 spezial gewagt. Problem war folgendes: Null Gasannahme, Nebelwerfer bis zu den Sternen usw... Kennt ihr ja alles... Nun da ich mich mit Mofas auskenne, hab ich erstmal den Vergaser gereinigt (bei Mofa hilft das immer :thumbup: ). So nun hab ich den Vergaser wieder drauf und will ihn festschrauben, da merk ich das der gesammte ASS wackelt. Nun wollt ich mal wissen ob das normal is^^
    mfg
    Möf
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • April 14, 2009 at 13:01
    ne das ist bestimmt nicht normal. Der Motor ist zwar lagernd eingebaut das er rauf und runter spiel hat für das einfedern halt da bewegt sich der vergaser, luftfilter und ASS mit aber das der ASS und vergaser direkt locker ist kann nicht normal sein. Zieh mal die Schrauben am Motorblock nach wo der Ass befestigt ist.
    mfg
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 14, 2009 at 13:04
    Was wackelt denn genau, das Rohr in der Mitte? -> darf nicht sein
    oder die Alukappe ums Rohr herum? -> normal!
    • Primavera 125
  • Möf08
    Vespa 50 Spezial
    • April 14, 2009 at 13:15
    @ Alexhauck:
    Ich ahb den Vergaser fest drauf und wackel an ihm, da dreht alles mit...
    @ Thale: Schrauben kann ich net nachziehn, wegen dieser sche*ß plastikhaube. Und die bekomm ich net runter weil hinten noch ne schraube sitzt wo ich net dran komme...
    • April 14, 2009 at 13:28
    Dann solltest du das Hinterrad abnehmen und die Schraube auf der Rückseite der Zylinderhaube lösen. Sonst bezahlst du diese Faulheit ziemlich schnell mit einem Motorschaden durch abgemagertes Gemisch wegen Falschluft. Die Schraube kannst du anschließend auch weglassen, das ist mit Abstand die unnötigste Schraube bei den Smallframes.
  • Möf08
    Vespa 50 Spezial
    • April 14, 2009 at 13:35
    krieg ich dafür ne kleene anleitung? Bei meiner Mofa wär das kein ding 2 schraubenlösen verdich, aber bei der Vespa...
  • Fishi
    keiner
    • April 14, 2009 at 13:46
    ...sinds 4 schrauben am reifen und die eine oben an der zylinderhaube :P
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Möf08
    Vespa 50 Spezial
    • April 14, 2009 at 13:49
    thnks
    • April 14, 2009 at 13:51
    Nö, bei einer Special wären es 5 Muttern Schlüsselweite 13, mit denen die Felge an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] befestigt ist.
    Tschacka, du schaffst das! Vor allem, wenn du rausgehst und einfach mal einen Blick drauf wirfst. Selbsterklärender geht eigentlich nicht.
  • Fishi
    keiner
    • April 14, 2009 at 13:53
    oha stimmt :P
    ich hab ja geschlossene 4-loch felgen ;)
    dies bei da spzial ja nich gab ;)
  • Möf08
    Vespa 50 Spezial
    • April 14, 2009 at 14:08
    also ich hab diese Sche*ß kabbe runder... (seh aus wien schwein^^) so jetzt hab ich mal den ass angeguckt... der sinzt bombenfest am zylinder! so wie kann das jetzt sein das der wackelt? den vergaser ahb ich vest angeschraubt!!! Kann es sein das der ass durchgerostet ist????
  • Fishi
    keiner
    • April 14, 2009 at 14:20
    was wackelt denn genau und was nicht??
    andere möglichkeit ist noch dass du die schelle falsch rum drauf hast mit dem du den vergaser fest machst. also war zumindest bei mir so dass er nur richtig fest geworden ist wenn die schelle auch richtig rum droben war
  • Möf08
    Vespa 50 Spezial
    • April 14, 2009 at 14:22
    ich lad grad vid bei youtube hoch...
    hier:
    Einmal editiert, zuletzt von Möf08 (April 14, 2009 at 14:30)
  • alexhauck
    SHA
    • April 14, 2009 at 14:49
    Sach ich doch, is nur die Alukappe. Schelle am Vergaserflansch richtig festziehen, dann wackelt da nichts mehr. Falls doch, mal nachsehen ob an der Alukappe vorn an der Klemmung (also Richtung Vergaser) was gebrochen ist oder obs die falsche Schelle ist.
    • Primavera 125
  • Paichi
    Augsburg
    • April 14, 2009 at 17:46
    OT
    Mach bei deiner Puch den Gaser sauber, stell die Zündung ein und bring deinen Krümmer dicht --> läuft ;)
    /OT
  • Vespa Vergaser
